Lekkende carburateur... HELP!
Jonas
Bericht door Jonas »
Hallo,
Ik heb een 26mm carburateur op mijn 140cc blok. Als ik de benzinekraan open zet, komt er benzine uit het tuutje onder de vlotterbak. Als ik de carb open maak en hem inspecteer op onvolledigheden en als ik het schroefje onderaan de vlotter goed aandraai heeft dit allen geen verandering/verbetering. Er blijf benzine stromen uit het tuutje. Heeft iemand hier ervaring mee? Zoja, geen mij gauw die gouden tip! :D
Bvd,
Jonas
Jonas
Re: Lekkende carburateur... HELP!
Eric schreef:Vlotter stellen.
Of kijken of het koperen buisje is gebarsten.
Vlotter stellen... is dat moeilijk? Ik zou niet weten hoe dat moet!! :oops:
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Bericht door Ronaldo »
Ik vermoed ook de vlotter. Ook ff kijken of het 'veertje' welke hem tegenhoud goed zit zodat hij niet omhoog komt zetten en je carb. overstroomt.
Is het een gewone PE of VM carb. - of een pwk.....
Voila:
_denniiss_
Bezit: Honda CB50F
Honda CB50J
Bericht door _denniiss_ »
en eens kijken of je geen scheurtje (kan minimaal zijn) ergens in je vlotter hebt.
heb ik voorgehad en was er pas achter na zeer lang zoeken..
RobHonda
Bericht door RobHonda »
Voordat je gaat stellen zou ik eerst eens kijken of het zooitje überhaupt afdicht. Het wil nog wel eens dat een vuiltje dat verpest.
Dat doe je alsvolgt:
- Benzinekraan dichtzetten.
- Vlotterbak er af schroeven.
- benzinekraan open
Als het goed is begint t zooitje nu door te stromen.
- duw de vlotter naar boven, als het goed is stopt het stromen nu. Als huik dan nog steeds doorstroomt (een beetje is ook te veel) even t zooitje goed schoonmaken en de naald inpecteren. Anders inderdaad de vlotter stellen.
Vlotter stellen in vrij simpel. Het lipje wat je op de foto van Nix goed kan zien iets verbuigen zodat deze de naald eerder naar boven drukt en dus eerder afdicht.
Waarschijnlijk moet je hierna je mengsel ook even bijstellen.
Jonas
Na lekker prutsen heb ik weer een uurtje kunnen rijden! Dank u. Ofwel, het werkt!
