ss50 schakelt zwaar
ss50 schakelt zwaar
ik heb mn ontsteking gesteld , distributie ketting en mn kleppen nou hebt ik een heel klein probleempje:
hij schakelt opeens heel zwaar!
iemand?
iemand?
Re: ss50 schakelt zwaar, kickstart as
opgelost pook zat niet goed ,...
nou nog iets anders :
moet je het hele blok splijten om de kickstartas te vernieuwen en dan allemaal dingen vervangen en verwijderen en er weer op doe nof is het gewoon eenkwestie van blok openen kickstart wisselen en blok weer vastschroeven??/
Blokje moet gesplitst. Koop een pakkingset en 2 nieuwe schakelpennen. Is bij elkaar 20,- en de kickas kost denk ik 15,- ofzo, dus valt mee. De schakelpennen kun je het best gewoon vervangen nu de boel toch open ligt, die kosten maar 1,40. Het levert sowieso een fijn schakelende bak op.
is dat erg moeilijk dan en in welke cartelhelft zit dat?
Hoe bedoel je? Je splitst je blok.
ohja haha
laat maar, maar is dat erg lastig .
heeft iemand een manual ofzo ( ss50 k3 )
Even scrollen in de downloads: http://www.lijklema.com/
heb ik al gekeken , geen ss50....
Beter kijken, zit gewoon een SS50 partslist tusssen.
heb ik daar genoeg aan dan?
Ik hoop het want ik kom niet langs om het voor je te doen.
Zorg dat je goed gereedschap hebt zoals een slagschroevendraaier en passende sleutels. Met de plaatjes zou je een heel eind moeten komen, ik ben niet telepathisch genoeg om je sleutelvaardigheid of aanleg te kunnen beoordelen, helaas.
Laatst gewijzigd door NIX op 23 jun 2011 17:04, 1 keer totaal gewijzigd.
haha nee dat had ik ook niet verwacht ofzo.
is het erg lastig dan , want heb nog nooit blok gesplits ofzo
Gewoon doen!
En als je bang bent dat je het niet meer in elkaar krijgt, maak dan een foto van elke stap, dan kun je makkelijk kijken hoe het zat
en leg de onderdelen netjes naast elkaar neer, zodat je ze in de juiste volgorde weer kan monteren.
ter inspiratie (is een ander blokje maar krijg je wel een idee)
http://www.youtube.com/watch?v=j-EjDov_bdw
Als je het niet meer in elkaar krijgt, mag je het hier komen brengen, dan zet ik het wel in elkaar. Nou hup, de schuur in!
