Roest in tank
Honda cd50
Bezit: Cd50
Roest in tank
Bericht door Honda cd50 »
Heey, ik heb een mooie honda cd50 in orginele staat maar nou is het probleem dat er roest in de tank zit. Ik heb iets gelezen over een soort spul dat een laagje in je tank maakt waardoor hij miet meer roest en je er geen last mee van hebt. (ik heb de tamk al een keertje gegrind maar dat heeft niet geholpen) nou is dat anti roest spul onomkeerbaar en is mijn vraag is het verstandig om dit erin te gooien en of jullie dit al een keer hebben gehad, hoe jullie het hebben opgelost?
Re: Roest in tank
Eric schreef:Ik gok dat je "Tank cure" bedoelt. Ik heb dat ook in een tank zitten omdat die lek was en na 10 jaar heb je kans dat het hard wordt en het misschien los komt. Bij verwerking moet je ook verschrikkelijk goed opletten dat het niet op je lak komt en een oud kraantje o.i.d. monteren.
bijna alle mensen waarvan ik hoor dat ze het gebruikt hebben zijn er niet echt tevreden over, omdat het inderdaad weer los komt..
ik gooi er meestal een zwik schroeven in en een tijdje gaan staan schudden, dan komt het meeste wel los.. daarna natuurlijk wel goed doorspoelen en een filtertje ertussen!
iets met cola of een ander zurig iets werkte toch ook heel goed? citroensap ofzo?
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Re: Roest in tank
Bericht door Brommert »
Is er een tank coating die wel goed werkt? Ik heb hier een C310 tankje die ergens een klein beetje lekt, en zou deze graag weer dicht hebben.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: Roest in tank
Bericht door Mano »
Brommert schreef:Is er een tank coating die wel goed werkt? Ik heb hier een C310 tankje die ergens een klein beetje lekt, en zou deze graag weer dicht hebben.
als het een klein gaatje is kan je dat dan niet lassen? dan hoeft er helemaal niets IN je tank
Sjaak
Bezit: C310S
Re: Roest in tank
Bericht door Sjaak »
En dan moet je dat doen met benzine erin dan vloeit het lekker uit :shock:
Met een kleine hamer kun je geen grote klappen geven, met een grote hamer wel kleine klappen.
Re: Roest in tank
whoesj...
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: Roest in tank
Bericht door Mano »
(Pyro)Mano vind dit leuk +1
Brommert
Moto Guzzi V7
Re: Roest in tank
De tank ligt al heel lang leeg en open, dus daar zit echt geen benzine meer in. Maar ik kan niet precies zien waar die lekt, volgens mij achter een bevestiging beugeltje ofzo, dus het makkelijkste lijkt mij dan een coating aan de binnenkant.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: Roest in tank
Bericht door Mano »
Brommert schreef:De tank ligt al heel lang leeg en open, dus daar zit echt geen benzine meer in. Maar ik kan niet precies zien waar die lekt, volgens mij achter een bevestiging beugeltje ofzo, dus het makkelijkste lijkt mij dan een coating aan de binnenkant.
Doe er een lampje in ga naar een donkere plek (wc, ligt uit :mrgreen: ) en je zou zo moeten kunnen zien waar het lek zit.
Brommert
Moto Guzzi V7
Re: Roest in tank
Ja, maar de benzine komt achter zo'n beugeltje vandaan, daar kom je van de buitenkant dus niet bij om dit te lassen of solderen.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: Roest in tank
Bericht door Mano »
Tja,...
Randjes rond (zo mogelijk tussen) beugel en tank goed schoon en kaal maken, goed verhitten en de tin er langs/tussen laten vloeien.
zou dat een idee zijn?
Re: Roest in tank
Doe er wat benzine in.
