Voorspatbord SS50
- bagheera
- Bezit: Honda C50L 1971, Honda CB500 1995
Voorspatbord SS50
Hoe herken je de originele? Er is volgens mij ook een immi die erg veel op de ori lijkt... En je hebt die met die rand natuurlijk... Maar bij de ori is er iets met eht aantal klinknagels? Die zou anders zijn dan bij die immi die veel op de ori lijk (wat een zin...)
4T since mei 1995 / 4T-MSB since sep 2003...
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Voorspatbord SS50
De originele is altijd doorgerot, en de Chinese doet dat uiteindelijk ook.
Mathijs0001
- Bezit: -
Mathijs0001
- Bezit: -
- bagheera
Die zocht ik! Raar dat ik hem niet tegengekomen ben! Zal wel door de warmte komen, hehehe
Maar de schrijver van het stukje mag het wel wat duidelijke formuleren:
Dus heeft de immi nou 2 popnagels? Dan klopt de foto niet want dat zou een immi zijn met 3 popnagels... Of is er per ongeluk een ori foto neergezet?je hebt 2 soorten imi voorspatborden voor ss. De meest voor komende imi is die met het randje dat doorloopt maar zoals je ziet (hoop ik) heb je ook een type die dat niet heeft. Die zijn te herkennen aan de popnagels en de steuntjes. Bij de imi heb je maar 2 inplaats van 3 popnagels aan de boven kant en zit er tussen de steunen onder een extra popnageltje. Dus de mooie is de ori
Mathijs0001
- Bezit: -
Je heb een oud imi voorspatbord met 2 klinknagels en in 1 voor in het midden
en je hebt de bekende imi voorspatbordjes van de toko's die hebben er 3 en een ronde dikke rand voor
de originele hebben er ook 3 maar niet zo'n raar randje
Vast is vast!
- bagheera
Met 2.75 michelin m45 bandjes staan die rand dingen niet eens zo slecht, maar met ori 2.25 rubber is het echt lachwekkend...
Klaas
- Honda-fluisteraar
- Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Vroeger waren er inderdaad spatborden imitatie die erg op de originele leken. Gewoon staal verchroomd
Links de imitatie en rechts een originele.
Verschil is dat de stang aan de voorkant wat platter is en dat de nagels veel hoger zijn dan bij de originele.
Ook is er geen extra verstevigingsplaat aan de binnenkant waar bij een originele juist de rot ontstaat.
Deze waren dan ook best goed wat betreft roestbestendigheid. Beter dan de huidige imi's met omgeslagen rand.
- bagheera
Dank voor de foto (1e foto doet t niet). Je kan inderdaad duidelijk het verschil zien zo!
