binnenkant spatborden beschermen
Geplaatst: 01 apr 2007 15:51
door y0ur1
Ik heb een setje aardige ori spatborden alleen nu zit er heel veel oppervlakteroest aan de binnenkant. Ik zat te denken om de boel weg te borstelen en er dan tectylspray op te doen, is dat een aardig idee? Zonee wat raden jullie aan?
Geplaatst: 01 apr 2007 16:03
door Dezelfde Jasper
Ik doe hetzelfde. Ik spuit er blanke tectyl op, bruine tectyl blijft plakkerig.
Geplaatst: 01 apr 2007 16:06
door toerieteller
heb laatst mijn nieuwe spatje met ml bodyspray gespoten , vooral de delen die op elkaar genageld zitten, en of omgevelst zijn.
daarna met wasbenzine de grote opevlakken schoongemaakt en die in de tectyl gezet.
Geplaatst: 01 apr 2007 19:05
door Henk Veen
ik heb een paar jaar terug eerst een laag hamerite grondverf gedaan, toen een laag ML-tectyl en vervolgens een laag dikke zwarte tectyl er overheen. Zit nog steeds prima, maar je moet de tectyllaag wel om de paar jaar bijwerken. Maak alle naden en kieren eerst dicht met chassiskit.
Geplaatst: 01 apr 2007 23:33
Zwarte unterbodenschutz. Lekker spul. Loopt overal tussen.
