binnenkant spatborden beschermen
y0ur1
Bericht door y0ur1 »
Ik heb een setje aardige ori spatborden alleen nu zit er heel veel oppervlakteroest aan de binnenkant. Ik zat te denken om de boel weg te borstelen en er dan tectylspray op te doen, is dat een aardig idee? Zonee wat raden jullie aan?
Dezelfde Jasper
chalykiller
Ik doe hetzelfde. Ik spuit er blanke tectyl op, bruine tectyl blijft plakkerig.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
heb laatst mijn nieuwe spatje met ml bodyspray gespoten , vooral de delen die op elkaar genageld zitten, en of omgevelst zijn.
daarna met wasbenzine de grote opevlakken schoongemaakt en die in de tectyl gezet.
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
ik heb een paar jaar terug eerst een laag hamerite grondverf gedaan, toen een laag ML-tectyl en vervolgens een laag dikke zwarte tectyl er overheen. Zit nog steeds prima, maar je moet de tectyllaag wel om de paar jaar bijwerken. Maak alle naden en kieren eerst dicht met chassiskit.
Zwarte unterbodenschutz. Lekker spul. Loopt overal tussen.
