Is dit wel een ss-pijp?
(V)
Bericht door (V) »
Ik was vandaag bezig mijn nieuwe uitlaat eronder te sleutelen, maar hij lijkt voor geen meter te passen. Ongeveer een jaar geleden besteld bij Loef, speciaal voor een SS50, maar ik twijfel.
Als ik de pijp goed in de kop wil hebben staat de pijp van bovenaf gezien in 'n hoek van zo'n 15 graden van het frame af, er is geen plaats voor de kickstarter en het smalle gedeelte lijkt een centimeter of 8 te kort te zijn. Het plaatje waar je normaal gesproken je uitlaat aan ophangt oogt ook een centimeter of 8 te ver naar achter te zitten.
Zie ik iets over het hoofd of moet ik maar hard op zoek naar een andere uitlaat?
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Re: Is dit wel een ss-pijp?
Bericht door CB50dude »
Het lijkt er haast op of ze jou een stoterstangen of een C pijp hebben verkocht. :(
Ik heb er een paar dagen gelden bij mijn CD ook een C pijp opgedaan en de kickstarter komt tegen de pijp.
Dus kort antwoord..... nee.
Honda CoolDriver50
roow
Bericht door roow »
immi uitlaatjes passen vaak voor geen meter op een 50+ cc blok.
heb je trouwens wel halve maantjes voor bij de cilinderkop?
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
die gaat niet passen zo te zien.
heb zelf ook een immi laag sigaar pijpje erop zitten, en mijn "sigaar" begint pas een stukje voor de kickstartas.
t lijkt meer alsof je bocht veel te kort is.
zo zit de mijne erop:
roow schreef:immi uitlaatjes passen vaak voor geen meter op een 50+ cc blok.
op welke blokken dan wel?
schwantz34
50+
dus wel 49CC ^^ :mrgreen:
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
idd 49cc Honda of Bami no problemo (bij een CD dan)
AfbeeldingAfbeelding
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Bij mij precies hetzelfde. Ook vanaf loef besteld, immi sigaar. Zit tegen de steppenbalk en voetrem aan met het begin van de sigaar, steekt schuin naar achter uit, plaatje heb ik maar met tierips aan de achterstepjes gemaakt.
Honda SS50 125cc 49cc
montagepunten op een lage pijp voor c en cd zijn het zelfde, maar de plaat tussen pijp en broem verschillend...dus als dat niet past heb je het verkeerde plaatje. (of je hebt hem er achterstevoren opzitten?!)
rempedaal van een ss is voor bovenlangs uitlaat, en past niet (goed) met een lage uitlaat > neem er een van een cd, deze heeft een lagere knik.
en verder imi en pasvorm...tja....dat gaat niet samen....ik schroef het vaak vast in de kop en buig via de demper zodat alles past...tis toch bosbessenstaal..
...daarna even alles los halen en spanningsvrij monteren.
(V)
Bericht door (V) »
@schwantz34: bocht lijkt anders te zijn.
@camiel: ik heb echt ter hoogte van de voetstepjes ruim 20 centimeter speling, dat is echt niet te doen om dat te overbruggen puur met tie raps, die mogelijkheid heb ik al bekeken.
@ilbert: daar ga ik dan toch echt 'n man bij nodig hebben, dingen verbuigen durf ik zelf nooit zo goed. Denk ook niet dat het voldoende gaat lukken, dan zal ik 'm eigenlijk echt goed moeten verhitten en dan wat verdraaien, maar dan is losslijpen en anders vastlassen makkelijker...
Maar ik hoopte gewoon nou eindelijk een keer makkelijk klaar te zijn met bedoelde onderdelen... :(
Kan wel uit de plaatjes opmaken dat ik toch gewoon echt een andere uitlaat heb... Als ik 'm bovenlangs doe en eigenlijk te ver naar boven laat steken duwt-ie het rempedaal al naar beneden.
Snif, mislukt experiment :p Nu maar kijken of ik m'n oude uitlaat terug kan krijgen ^_^
(V) schreef:... Als ik 'm bovenlangs doe en eigenlijk te ver naar boven laat steken duwt-ie het rempedaal al naar beneden.
ja..dat zeg ik...je pedaal is niet goed.....gewoon nix nog eens lief aankijken en je pedaal ruilen voor een cd pedaal.
(V) schreef: @ilbert: daar ga ik dan toch echt 'n man bij nodig hebben, dingen verbuigen durf ik zelf nooit zo goed. Denk ook niet dat het voldoende gaat lukken, dan zal ik 'm eigenlijk echt goed moeten verhitten en dan wat verdraaien, maar dan is losslijpen en anders vastlassen makkelijker...
welnee...vrouwen kunnen ook heel goed dingen verbuigen.....je haalt eerst het rempedaal er maar eens af...dan schroef je het juiste plaatje op je uitlaat...met het bevestigingsgat naar voren....dan schroef je de pijp in de kop vast (heb je halve maantjes voor nodig...die heb je ook?) ongeveer in de goeie richting...dan moet ie al een heel eind passen.
als het niet past, pak je de pijp bij het uiteinde, en zet rustig kracht in de goeie richting....je hebt nou een flinke arm om een dun buisje te buigen...dat gaat echt makkelijk....hoeft niet verhit, en slijpen en lassen zeker niet nodig
ohw en ik heet ildert...met een d
Camiel
Bezit: SS50
Beetje brute power! Ik heb m gewoon met draden heel strak gespannen (mijn rem was ook vol ingedrukt en kon niet eens door de schuurdeur vanwege breedte) maar na aansjorren kon ik die tierips erom doen om t vast te houden, en toen is het touwtje erop ingebrand, oeps.
Er zou inderdaad een C pook op moeten, want dit is een SS pook voor een hoge pijp waarmee ik het ding destijds heb uitgerust. Maar dan nog moet je het verschil qua bocht eens zien:
ori:
imi:
Ook met het juiste plaatje gaat dit niet goed komen en dat ligt niet alleen aan die halve cm die een 110 blokje langer is. Ik heb op dit moment ook ruzie met een imipijp die ik op een C50 wil zetten. Daar ga ik maar eens een oude gare ori pijp naast houden en hem manieren leren met de slijptol en het lasapparaat. Dat zal dat imi gedrocht leren!
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
En denk ook aan de Kickstart-pook,, die moet er wel omheen vallen
Linker foto verkeerde, rechter foto Juiste pook
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
ss en cd pijp zijn hetzelfde kwa maatvoering; verschil tussen de 2 pijpen is de steun met rubber voor de middenstandaard..
c pijp heeft een andere maatvoering als cd en ss...(ook ss heeft een lage uitlaat gehad)
Je gebruikt een cd uitlaat op een c als je een lange slag blok hebt; pijp van cd is ongeveer een centimeter langer
Als ik die bocht zo bekijk is dat gewoon een verkeerde fabriekage; normaal zijn immi uitlaten een beetje geknikt ipv gebogen..dit gaat alleen passen met geweld..
Zoals ildert al zei; ding zo goed en kwaad als het gaat monteren; ik ga dan meestal met de voet even op het uiteinde van de demper drukken (of staan)...je hebt het risico dat er vanalles gaat breken (cilinderkop,tapeindjes of je knikt de bocht)
Gewoon terug brengen dat ding en vraag 1 die wel past...
Kwa kickstarter hoort er altijd 1 op te zitten met knik...die vlakke op de foto is voor dax (hoge uitlaat) of monkey etc etc..
Orgineel voor de nederlander zat er zo'n kl*&&%& kickstarter op waarmee je zowat de klinkers uit de straat stoekt om je broem aan te trappen...(als de as al niet rondgedraaid is)
