Ik heb een probleem en dus een vraag.
Situatie als volgt:
Ori Z50J1 met nieuwe Keihin PB carb en bijbehorende luchtfilter.
Starten en rijden is geen probleem is zelfs fantastisch.
Alleen het stationair lopen lukt niet. Schroef helemaal in draaien en dan met moeite lukt het.
Ook vertoont hij het probleem dat bij koude motor het toerental meteen terug valt bij gas los, bij warme motor duurt dit langer. Hij loopt dus ff door.
De carb vertoont dit probleem vanaf dag 1.
Oh ja, op deze Keihin zit geen schroef voor lucht/brandstof verhouding. (Keihin bedankt)
Carb is op alle fronten brandschoon.
We praten over 49cc ori en 9mm carb Keihin
Nu mijn vraag: Ik vermoed dat het probleem in de stationair sproeier zit maar moet ik nou een kleinere hebben of een grotere. (ik vermoed zelf kleiner, armer mengsel dus hoger in toeren)
Wie kan mij van wijze raad voorzien?
