12V accu in SS50 accubakje
merijn
- Bezit: honda ss 50 (2x)
Weet iemand of er een 12V accu bestaat die in het originele accubakje van een SS50 past? Ik heb al wel accu's gevonden die in het frame passen, maar daarvoor moet ik het accubakje dat aan het frameklepje vast zit eraf halen, en dat vind ik een beetje zonde...
Re: 12V accu in SS50 accubakje
zal ik je uit de droom helpen, je bedoelt denk ik het bakje aan je dekseltje, daar hoort helemaal
geen accu in. Dat past net wel, maar accu's kunnen daar ook stuk in gaan, doordat ze uitzetten
als ze warm worden en dat niet kunnen omdat er te weinig ruimte is. Dan kunnen ze stuk gaan.
Het is voor je gereedschap, je accu hoort los in je frame.
Groeten,
Dennis
Groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
merijn
Ok, dat is inderdaad nieuw voor me. Alleen heb ik dan nog steeds geen ruimte voor een 12V accu...(met origineel luchtfilter en bakje aan dekseltje).Dennis schreef:zal ik je uit de droom helpen, je bedoelt denk ik het bakje aan je dekseltje, daar hoort helemaal
Groeten,
Dennis
Iemand die dit probleem heeft opgelost? (bestaan er 12V accu's die klein genoeg zijn?)
even contakt op nemen coos matser. die heeft/had kleine accu's ik weet niet hoe groot die zijn
florens
Zoiets proberen? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0655973184
Past wel in mijn DAX ori 6 Volt bakje
'zou ff een oproepje op marktplaats zetten voor een kleppen deksletje, moeten er genoeg liggen bij de verschillende prikkers denk ik....'
- Bezit: Honda ST50-G
Die heeft Coos ook, dat zijn prima accu's.
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
deze oplossing wel heel erg duur!!(200,--euro) maar dan kun je 70 amperé continu trekken uit je brommeraccu (stukje rijden op de startmotor kan dan ook eventjes!!
)(of 140amp als je de grote koopt), handig om tijdens de vakantie de laptop te laaien e.d.(als je honda spoel ooit zoveel kan leveren!!
http://www.rallyadventureshop.nl/nl/pro ... uper-B.php
Laatst gewijzigd door toerieteller op 07 mar 2011 18:23, 1 keer totaal gewijzigd.
cdi for life!
ik heb nog een 12V gel accu. past volgens mij gewoon in het frame, kan wel even chekken.
kopuh??
kopuh??
Beunen is de kunst van het improviseren
Laat ik nu net met de fabrikant van de super b accu's gemaild hebben.
Alleen dat was in verband met een 6v accu. Die kunnen ze ook maken op verzoek voor 168 euro. Bij 10 stuks of meer krijg je ik dacht 20% korting, moet de mail even weer checken.
Heb namelijk het probleem dat de knippers niet meer doen als ik met licht aan rijd en rem en knipper tegelijk. Hebben hier meer mensen last van of heb ik dat weer? En is er evt. interesse om de 6 volts accu aan te schaffen?
Even gecheckt, prijs is ex btw en de korting is idd 20%.
accu wordt dan 5.2 ah bij 6 volt.
6Volt blijft toch k*t. Ik kocht voorheen voor mijn Mb elk jaar een nieuwe yuasha en nog stond in de stad je knipperlicht stil als je even voor een stoplicht stond. Accu bijvullen met demi water was bijna net zo'n regelmaat als ketting smeren.
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Een accu bestaat (bij bijvoorbeeld loodaccu's) vaak uit cellen van 2 volt serie geschakeld. Dus een 12 Volt accu is vaak 2 keer zo groot als een 6 Volt; als de hoeveelheid ampère-uur gelijk is.
Het accubakje is inderdaad geen accubakje, maar mijn 6 Volt gel-accu paste er zo mooi in dat ik hem er ingepropt heb. Uitzetten? Welnee
Bij een 12V systeem heb je ook maar de helft van het aantal Ah tjes nodig omdat de opgenomen stroomsterkte de helft lager is om hetzelfde resultaat te behalen.
En door de lagere stroomsterkte is er minder verlies in de leidingen.
Ik pak gewoon een reeds gesloopt kapje en duw er een grote accu in bij de 12V fietsen.
toerieteller
oppassen met gell accu's, ze kunnen zeer slecht tegen trillingen.
dit heb ik van race brommers die continue de accu verrot hadden(en dat is zeer lastig met een accu ontsteking
beetje zacht rubber eronder en eromheen en de accu ging zo maar meerdere race's mee impv. 1 of 2 race's.
en loodaccu's zijn bar ouderwets!
gaan meestal maar 1 a 2 jaar mee, en bijvullen is een gepruts!
cdi for life!
