Goeienavond!
Ik had een aantal vragen over een 'tjoening' uitlaat op een SS. Van de zomer wil ik dus m'n SS motor laten keuren, en dan een dik blokje eronder. Maargoed, ik denk dat m'n standaard SS uitlaat teveel afknijpt. Ik rijd nu met 125cc maar wil als hij motorgekeurd is er wellicht meer opzetten.
Ik heb nu een ori Honda steppenbalk waarvan ik het standaard-oogje heb afgeslepen en de steppenbalk 180 graden heb omgedraaid zodat hij op mijn nieuwe blok pastte, en ik heb een middenbok als standaard. Ik heb alleen zo'n sterk vermoeden dat een onderliggende uitlaat als een zero rose, takegawa bomber oid niet gaat passen met een middenbok.
Wat voor steppenbalk past er dan wel op zodat ook de uitlaat er onderlangs gaat, en ik nog steeds een standaard kan monteren?
En heeft er iemand ervaring met een zero rose op een SS/125+cc? Ten eerste: is het goed te monteren? En is het echt te luid om te toeren of is het goed te doen? Niet dat ik vaak volgas zal rijden als hij erop zit, harder dan 80 rijd ik nu bijna ook nooit.
Alvast bedankt!
Uitlaat/steppenbalk op SS50
Laatst gewijzigd door Camiel op 17 feb 2011 12:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Honda SS50 125cc 49cc
Re: Uitlaten op SS50
Je moet een standaard steppenbalk verbuigen op de rechtervoetsteun. De bocht moet een cm of 4 verder naar buiten. Dus eerst buig je de rechterkant helemaal recht en dan op de juiste plek opnieuw de bochten erin. Dan heb je gewoon je jiffy nog en past alles zonder ringen of andere foute aanpassingen.
bami(skyteam) monkey steppenbalk, uitlaat onder de steppenbalk door.
Ik ben tot nu toe geen blok tegengekomen waar een skyteam steppenbalk niet onder past. (nice weet ik niet)
Okee dus een onderliggende pijp zou passen met 1) een aangepaste/verbogen ori steppenbalk, wat NIX zegt en 2) een standaard skyteam steppenbalk, wat Niels zegt?
En zoiets http://fietsen-brommers.marktplaats.nl/ ... ind=3&fs=1 zou dus moeten passen?
Iemand?Camiel schreef:Okee dus een onderliggende pijp zou passen met 1) een aangepaste/verbogen ori steppenbalk, wat NIX zegt en 2) een standaard skyteam steppenbalk, wat Niels zegt?
Re: Uitlaat/steppenbalk op SS50
Of het past weet ik niet, maar die steppenbalkjes zijn iig wel handig als je eens pech hebt en moet lopen,,kan je het stepje aan de kant waar je loopt opklappen,, scheelt blauwe plekken op je benen,..wel ff vastbinden
je kan ook je brommer als 'step' gebruiken! gewoon rechtervoet op de steppenbalk en gaoon..Mano schreef:Of het past weet ik niet, maar die steppenbalkjes zijn iig wel handig als je eens pech hebt en moet lopen,,kan je het stepje aan de kant waar je loopt opklappen,, scheelt blauwe plekken op je benen,..wel ff vastbinden
(iets met veel ervaring)
Dit kan ik ook zeker beamen uit ervaring! Lopen met een SS aan de hand krijg je toch wel rugpijn van. Alleen krijg ik wel vaak kramp aan m'n ene step been waarna ik moet wisselen.ciebie schreef:je kan ook je brommer als 'step' gebruiken! gewoon rechtervoet op de steppenbalk en gaoon..Mano schreef:Of het past weet ik niet, maar die steppenbalkjes zijn iig wel handig als je eens pech hebt en moet lopen,,kan je het stepje aan de kant waar je loopt opklappen,, scheelt blauwe plekken op je benen,..wel ff vastbinden
