Pagina 1 van 3
Probleem
Geplaatst: 07 feb 2011 17:52
door ernstvz94
Hallo
Ik heb alweer een probleem met mijn skyteam dax SE, sinds vandaag. Toen ik ongeveer 8 km had gereden viel hij in eens uit.
Daarna kreeg ik de brommer niet meer aan de praat. Na 10 min wachten kon de brommer weer starten maar na 500 m viel hij weer uit. En als ik hem nu start doet hij het helemaal niet goed meer omdat als ik gas geef (in de neutraal) valt hij meteen uit.
Ik vraag me af wat hier de oorzaak van kan zijn?
Groeten
Re: Probleem
Geplaatst: 07 feb 2011 18:14
Als je de aftapschroef van de carburateur opendraaid, loopt de benzine dan door?
Re: Probleem
Geplaatst: 07 feb 2011 18:33
door Arnold Jouke
Controleer de brandstoftoevoer eens, a'la nielspbr. Kan een verstopt brandstoffiltertje zijn, of een ondeugdelijke tankontluchting.
Re: Probleem
Geplaatst: 07 feb 2011 21:45
door ernstvz94
een aantal dingen geprobeerd.
-de bougie vonkt niet als ik hem tegen het blok aan houd en start
-Mijn knipper lichten doen ook al een tijdje raar. (als ik gas geef doen ze het alleen)
electronica probleem maybe?
Greetz
Re: Probleem
Geplaatst: 07 feb 2011 22:21
door cd50-h
Bobine is kapot. deze "slaan" door naarmate ze warm worden.
er komt dan maar een mager vonkje van af en die blus je door meer gas te geven.
Re: Probleem
Geplaatst: 07 feb 2011 22:24
Dat laatste is een lege accu.
Korte ritjes en altijd starten op de accu?
Lang de rem ingedrukt houden?
Re: Probleem
Geplaatst: 08 feb 2011 11:07
Heeft ie compressie? Zo nee, te strake uitlaatklep.
Re: Probleem
Geplaatst: 08 feb 2011 13:55
door Kippenverver
Als je je bougiedop gaat vervangen, doe dat dan voor een van NGK, die van Champion zijn ook redelijk storingsgevoelig.
Re: Probleem
Geplaatst: 08 feb 2011 14:32
door Edo
Kippenverver schreef:Als je je bougiedop gaat vervangen, doe dat dan voor een van NGK, die van Champion zijn ook redelijk storingsgevoelig.
En die van Champion zijn rood.
Re: Probleem
Geplaatst: 08 feb 2011 14:55
NGK heb je ook in rood.
Re: Probleem
Geplaatst: 08 feb 2011 17:16
door Mandarijn
maar die rode van champion moet je niet hebben, die breken als je hem los trekt.
Re: Probleem
Geplaatst: 08 feb 2011 18:16
door ernstvz94
Yeah! probleem verholpen gewoon kwestie van nieuwe bougie op halen en er in zetten.
Had vanaf het begin al een ngk bougie dop trouwens.
bedankt!:D
Re: Probleem
Geplaatst: 09 feb 2011 16:35
door ernstvz94
Ja vond het ook raar, vraag me af of me bougie niet weer zo kapot gaat.
Misschien iets te maken met benzine/lucht verhouding??
Wat zou hier aan kunnen gebeuren?
groet
Re: Probleem
Geplaatst: 09 feb 2011 16:48
door toerieteller
ik denk dat je te maken hebt gehad met een echte chinese bougie, die dingen zijn vanuit de fabriek ondeugtelijk.
heb laatst op ebay een chineese ngk bougie gekocht, en dat is echte baggerzut (immimeuk).
Re: Probleem
Geplaatst: 09 feb 2011 17:22
door niek is ik
mag ik mij afvragen waarom je in GODSNAAM een bougie van ebay afhaalt?
En dan nog een chinese ook
De tering, en dan was ik erg met onzinnige zooi kopen!
