Probleem
Probleem
Hallo
Ik heb alweer een probleem met mijn skyteam dax SE, sinds vandaag. Toen ik ongeveer 8 km had gereden viel hij in eens uit.
Daarna kreeg ik de brommer niet meer aan de praat. Na 10 min wachten kon de brommer weer starten maar na 500 m viel hij weer uit. En als ik hem nu start doet hij het helemaal niet goed meer omdat als ik gas geef (in de neutraal) valt hij meteen uit.
Ik vraag me af wat hier de oorzaak van kan zijn?
Groeten
Groeten
Re: Probleem
Als je de aftapschroef van de carburateur opendraaid, loopt de benzine dan door?
Arnold Jouke
Re: Probleem
Controleer de brandstoftoevoer eens, a'la nielspbr. Kan een verstopt brandstoffiltertje zijn, of een ondeugdelijke tankontluchting.
In die ruhe liegt der kraft
Re: Probleem
een aantal dingen geprobeerd.
-de bougie vonkt niet als ik hem tegen het blok aan houd en start
-Mijn knipper lichten doen ook al een tijdje raar. (als ik gas geef doen ze het alleen)
electronica probleem maybe?
Greetz
Greetz
cd50-h
- Bezit: zero
Re: Probleem
Bobine is kapot. deze "slaan" door naarmate ze warm worden.
er komt dan maar een mager vonkje van af en die blus je door meer gas te geven.
Come ride with us
Re: Probleem
Dat laatste is een lege accu.ernstvz94 schreef: -Mijn knipper lichten doen ook al een tijdje raar. (als ik gas geef doen ze het alleen)
Korte ritjes en altijd starten op de accu?
Lang de rem ingedrukt houden?
Re: Probleem
Heeft ie compressie? Zo nee, te strake uitlaatklep.
- Bezit: Honda ST50-G
Re: Probleem
Als je je bougiedop gaat vervangen, doe dat dan voor een van NGK, die van Champion zijn ook redelijk storingsgevoelig.
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Probleem
En die van Champion zijn rood.Kippenverver schreef:Als je je bougiedop gaat vervangen, doe dat dan voor een van NGK, die van Champion zijn ook redelijk storingsgevoelig.
Re: Probleem
NGK heb je ook in rood.
Re: Probleem
maar die rode van champion moet je niet hebben, die breken als je hem los trekt.
"Horsepower loves the absense of weight"
Re: Probleem
Yeah! probleem verholpen gewoon kwestie van nieuwe bougie op halen en er in zetten.
Had vanaf het begin al een ngk bougie dop trouwens.
bedankt!:D
bedankt!:D
Re: Probleem
Ja vond het ook raar, vraag me af of me bougie niet weer zo kapot gaat.
Misschien iets te maken met benzine/lucht verhouding??
Wat zou hier aan kunnen gebeuren?
groet
groet
toerieteller
- Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Re: Probleem
ik denk dat je te maken hebt gehad met een echte chinese bougie, die dingen zijn vanuit de fabriek ondeugtelijk.
heb laatst op ebay een chineese ngk bougie gekocht, en dat is echte baggerzut (immimeuk).
cdi for life!
Re: Probleem
mag ik mij afvragen waarom je in GODSNAAM een bougie van ebay afhaalt?
En dan nog een chinese ook
De tering, en dan was ik erg met onzinnige zooi kopen!
