Claxon
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
Claxon
Bericht door kebuder »
weet iemand waar de clignoteur op een ss50z zit?
alvast bedankt:D
kebuder schreef:weet iemand waar de clignoteur op een ss50z zit?
alvast bedankt:D
Dat boutje rechtsachter in je frame, voor het achterspatboard en boven je rempook:
Onderdeel 22/23.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
Volg het snoertje van je knipperlichten/knipperlicht schakelaar en vind hem :mrgreen:
bij een cd in het frame aan de achterkant van de gat waar je accu zit
Niet zo mooi als hier boven maar je snapt wel waar zo :D
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
hey heel erg bedankt,
ik ga morgen even kijken.
het probleem is dat mijn knipperlichten het niet doen sinds de vorige eigenaar de brommer heeft opgebouwt naar 12v.
ik heb al nieuwe 12v lampjes maar moet natuurlijk ook een 12v clignoteur er in doen.
ook doet mijn voorlicht het niet alleen als ik de rem indruk??:P
dus er is nog heel veel fout.
ik ben nieuw met brommers en op dit forum dus waar kan ik dit het best plaatsen?
alvast bedankt.
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
achterlicht doet het perfect ook met stoplicht maar voor werkt alleen als ik rem.. dat lijkt mij niet normaal...:P
ik ga morgen even een aparte massa kabel maken naar het frame vanaf de groene koplamp kabel.
ook nog een vraagje:
hoe moet ik mijn knipperlicht werkend krijgen op 12 volt? gewoon op de manier zoals je ook een 6 volt aansluit?
ik moet nog een 12v clignoteur kopen maar ben ik dan klaar of heb ik meer nodig?
(ik heb ook nog geen claxon is dat misschien het probleem?)
alvast bedankt
wouter
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
ok dankjewel :P
maar dan nog het voorlicht gewoon een massadraad maken?
en voor de knipperlichten alleen een knipperlicht relais kopen?
alvast bedankt
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
Eric schreef: Aan je koplamp kan je voor de zekerheid een massa draad maken, of er voor zorgen dat de groen/witte kabel in je draadboom zijn werk doet. Voor de knipperlichten moet je idd een relais kopen en aansluiten.
je bedoelt de groen/witte uit de kabelboom?(die op het blaatje groen is en direct naar de accu - gaat?) en wat moet ik veranderen?
ik heb denk ik gewoon wat fout aangesloten.. ik begrijp namelijk niet dat ik wel licht heb met rem aan.. krijgt hij dan wel massa ofzo?
Dan heb je geen massa. Zorg dat het contactslot goed massa maakt op het frame.
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
met welke draad/kleur moet ik massa maken met het frame?
alvast bedankt voor de hulp ik kan niet binnen werken aan mn brommer dus ik moet wachten op mooier weer...
Met het slot zelf. De groene draad pakt massa van alles dat massa nodig heeft en laat dat via het slot op het frame.
Jurrien schreef:
roow schreef:Iemand die weet hoeveel wattage een 6spoels ontsteking levert?
Ik zou zeggen, tel de wattages van de koplamp en het achterlichtje bij elkaar op, tel er iets meer bij voor de accu en je weet het :D. Of geldt dat niet?
Zo uit m'n hoofd gaan die doorgaans niet verder dan 55W.
kebuder
Bezit: honda ss50 z
cb50j café racer
NIX schreef:Met het slot zelf. De groene draad pakt massa van alles dat massa nodig heeft en laat dat via het slot op het frame.
ok ik zag het net in het schema staan
ik ga het nu ff fixen.. klopt het ook dat er een ringtje aan het baterijkapje moet voor massa? die had ik wel maar geen idee meer waar hij is:P welke kleur zou het zijn?
en werkt een 6v claxon op 12v? of maak ik het dan kapot?
edit:
dus de groene uit de kabelboom zorgt voor massa voor het voorlicht de claxon en snelheidsmeterlichtje?
alvast bedankt
Meterlampje ja, toeter, niet helemaal. Die krijgt spanning van de rode en maakt massa met de lichtgroene via het toeterknopje.
