Draadboom SS50
Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Draadboom SS50
Bericht door Christiaan »
Hallo,
Ik ben bezig een SS50 draadboom weer compleet te maken.
Ik heb er een complete draadboom bij liggen, waar ik het een en ander bij na kijk.
Hiervoor heb ik van Johannes een draadboomschema gekregen.
Alleen klopt er iets niet, dit ligt waarschijnlijk aan mij maar,
De 5 draden die naar het blok gaan zijn volgens het schema :
LG-R loopt over in LG-R
G loopt over in G
P loopt over Br-R
Y loopt over in Y
BK Loopt over in Bk
volgens het tabelletje dat erbij staat is Br-R Bruin Rood
Deze kleur kan ik nergens terug vinden in mijn draadboom.
In mijn complete draadboom zit, P op Y en Y op W, Nu vraag ik mij af of dit wel goed zat aangesloten en wat er wel en niet aan klopt :S :?:
Deze draadboom kwam uit mijn SS, alleen de lampen en km teller deden het. (Geen Werkende accu)
Het lijkt mij dat ik Y gewoon weer op Y moet aansluiten volgens het schema.
Alleen dan krijg ik P op W, dit zou betekenen dat W eigenlijk Br-R hoort te zijn?
Pink is een loze draad die in de koplamp nergens op aansluit, Yellow gaat naar de koplamp waar hij op het Headlight beam control switch op Ct? aansluit.
Wie kan mij hierbij helpen/ tips geven?
Alvast bedankt en met vriendelijke groeten,
Christiaan
Re: Draadboom SS50
Zoek eens op 'roze draad uit ontsteking' en je gaat erachter komen dat je ongeveer de 100.000ste bent die daarover begint. Laat de roze gewoon voor wat die is. Hij wordt niet gebruikt.
Christiaan
Re: Draadboom SS50
NIX schreef:Zoek eens op 'roze draad uit ontsteking' en je gaat erachter komen dat je ongeveer de 100.000ste bent die daarover begint. Laat de roze gewoon voor wat die is. Hij wordt niet gebruikt.
Maar Y wel weer gewoon op Y aansluiten?
Waar dient deze precies voor?
Re: Draadboom SS50
Waarom zou je Y niet op Y aansluiten? Is gewoon je laadspoel voor bij licht aan.
Christiaan
Re: Draadboom SS50
Deze was namelijk niet Y-Y aangesloten.
Y zat op P
W zat op Y
Y laat dus je accu?
P-Br/r kan ik dus gewoon achterwege laten
Re: Draadboom SS50
Y en G laden beiden je accu. Y doet het allen ook nog eens met licht aan. Wordt allemaal in je lichtschakelaar geregeld. Uit de gele komt wat meeer prik dan uit de groene. uit de roze komt ook wat prik. sosm wordt die gebruikt als er uit groen of geel geen stroom meer komt. Is ie niet voor bedoeld, werkt wel en geeft geen problemen. Wat ik wel gek vind is dat jij een witte in een SS draadboom hebt zitten. Zit er geen groene bij de bundel die naar de motor gaat? Dat zou dan geel, groen, zwart en lichtgroen/rood moeten zijn. Ik gok dat de witte in je koplamp uitkomt en op de groene van de lichtschakelaar moet.
Check eerst maar eens met draaiende motor of je gele en groene uit de ontsteking wel prik geven.
Christiaan
Re: Draadboom SS50
tussen de draadboom en het blok zit zeg maar een tussenstukje.
Daar zit een witte draad bij, dat vond ik ook al vreemd, dit is er waarschijnlijk eens tussen gezet, maar is misschien niet van een SS.
draden die in dat verlengstukje zitten zijn, LG/R, G, W, Y en Bk
wit hoort hier origineel dus niet in thuis lijkt mij,
Testen zal dan even duren, aangezien alles compleet uit elkaar ligt op het moment.
In de draadboom die ik aan het fixen ben zal ik het draadschema maar helemaal aanhouden, anders word het een zooitje :P
