Pagina 1 van 2
Roest in de tank verwijderen op een makkelijke manier
Geplaatst: 13 nov 2010 11:10
door se7ven
Roest verwijderen door middel van elektrolyse.
Iemand hier ervaring mee?
http://www.eddienewyork.com/blog/?p=128
Nodig:
Water
Zout of soda
12 volt (accu/accu lader)
Stuk koperdraad/buis zoals op bovenstaande website. Hier komt de + 12v op.
Isolator zoals op bovenstaande website alleen dan wel met ontluchtingsgat.
Dat gat is nodig omdat er zeer brandbaar gas vrij komt!
De Anode (+12v) mag natuurlijk nooit de tank raken ander heb je kortsluiting.
Geduld. Om het uur eens kijken afhankelijk van de hoeveelheid roest natuurlijk.
Ander onderdelen kun je natuurlijk ook ontroesten.
Bijvoorbeeld in een emmer. Dan heb je wel een groter stuk metaal nodig voor je Anode (+)
RVS word hiervoor aangeraden. De plus aansluiting mag nooit het water raken!
Chrome onderdelen zou ik zo niet ontroesten..
Re: Roest in de tank verwijderen op een makkelijke manier
Geplaatst: 13 nov 2010 11:16
door Christiaan
Dat lijkt me ook een handige manier.
Zou je je ervaring willen posten als je het gaat proberen?
Joost zei dat je je tank ook goed schoon/roestvrij krijgt door fijn aquariumgrind in je tank te doen en dan 2 uur schudden ofzo :P
Geplaatst: 13 nov 2010 11:38
door Kippenverver
Zo heb ik dat toen gedaan, een hand vol aquarium grind erin en lekker schudden. Vergt alleen wel tamelijk veel geduld.. Er is ook gewoon kant en klare ontroester te koop, bijvoorbeeld van Tank-cure.
Geplaatst: 13 nov 2010 12:17
door se7ven
Deze manier van ontroesten is beter dan alle andere. Met elektrolyse haal je echt alle roest weg. Zelfs het kleinste pikkeltje roest uit de moeilijkste hoek!
Ook heb je geen ellende met gruis dat achterblijft.
Ook met deze manier moet je natuurlijk goed spoelen.
edit : daarna even een paar uur laten staan in cola.
Altijd op een goed geventileerde plaats doen!
Geplaatst: 13 nov 2010 19:26
door koen 50
ik heb zelf mijn achterbrug zo ontroest, bak water met soda en 12volt inderdaad. (oude voeding van een computer)
met die tank werkt het hetzelfde, je hebt alleen geen emmer meer nodig.
wordt idd heul mooi schoon, 8-)
Geplaatst: 14 nov 2010 11:19
door Thomgun
Lijkt mij toch redelijk gevaarlijk omdat er bij electrolyse van water, waterstof vrijkomt en dit is nou niet bepaald het minst
brandbare goedje... :o
Geplaatst: 14 nov 2010 12:24
Daarom ook in een goed geventileerde ruimte doen. ;)
Geplaatst: 14 nov 2010 13:00
door Mano
Als dat ontvlamd, brand gelijk de lak van de buitenkant af, is die ook mooi schoon :mrgreen:
Geplaatst: 14 nov 2010 13:39
door Christiaan
Ja ook een manier, :P
Geplaatst: 14 nov 2010 14:51
door honda sleutelaar
gebruik aziijn
werkt perfect in een benzine tank
kost ook bijna niks
na 24 uur wel eruit halen en kijken wat het resultaat is. niet goed genoeg.
gooi het er weer in voor 24 uur
Geplaatst: 14 nov 2010 20:35
door Thomgun
waterstof brand niet, dat knalt!! :mrgreen: Dus eerder iets van een bolle tank...
Geplaatst: 14 nov 2010 20:51
door Christiaan
Opeens een 10 liter tank :P
Moet je wel hopen dat er geen scheuren in komen ^^
Geplaatst: 14 nov 2010 20:55
door butt head
de deuken zijn er dan in ieder geval uit :|
cola zou toch ook iets doen tegen roest?
Geplaatst: 14 nov 2010 21:55
Waterstof brandt. Knalgas knalt. Dat is een ideaal mengsel van waterstof en zuurstof.
Geplaatst: 14 nov 2010 22:01
door Mano
Hoe dan ook, gewoon proberen (wel in de buurt van een elektrische bel/waakvlam/vonkende ontsteking) en FILMPJE :mrgreen:
