Roest in de tank verwijderen op een makkelijke manier
- se7ven
- Bezit: 2x ss50 k3, 1x ss50 k1, bami: 3x 'monkey',1x jc knight
Roest verwijderen door middel van elektrolyse.
Iemand hier ervaring mee?
http://www.eddienewyork.com/blog/?p=128
Nodig:
Water
Zout of soda
12 volt (accu/accu lader)
Stuk koperdraad/buis zoals op bovenstaande website. Hier komt de + 12v op.
Isolator zoals op bovenstaande website alleen dan wel met ontluchtingsgat.
Dat gat is nodig omdat er zeer brandbaar gas vrij komt!
De Anode (+12v) mag natuurlijk nooit de tank raken ander heb je kortsluiting.
Geduld. Om het uur eens kijken afhankelijk van de hoeveelheid roest natuurlijk.
Ander onderdelen kun je natuurlijk ook ontroesten.
Bijvoorbeeld in een emmer. Dan heb je wel een groter stuk metaal nodig voor je Anode (+)
RVS word hiervoor aangeraden. De plus aansluiting mag nooit het water raken!
Chrome onderdelen zou ik zo niet ontroesten..
Nodig:
Water
Zout of soda
Laatst gewijzigd door se7ven op 13 nov 2010 12:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Christiaan
Re: Roest in de tank verwijderen op een makkelijke manier
Dat lijkt me ook een handige manier.
Zou je je ervaring willen posten als je het gaat proberen?
Joost zei dat je je tank ook goed schoon/roestvrij krijgt door fijn aquariumgrind in je tank te doen en dan 2 uur schudden ofzo
- Bezit: Honda ST50-G
Zo heb ik dat toen gedaan, een hand vol aquarium grind erin en lekker schudden. Vergt alleen wel tamelijk veel geduld.. Er is ook gewoon kant en klare ontroester te koop, bijvoorbeeld van Tank-cure.
- se7ven
Deze manier van ontroesten is beter dan alle andere. Met elektrolyse haal je echt alle roest weg. Zelfs het kleinste pikkeltje roest uit de moeilijkste hoek!
Ook heb je geen ellende met gruis dat achterblijft.
Ook met deze manier moet je natuurlijk goed spoelen.
edit : daarna even een paar uur laten staan in cola.
Altijd op een goed geventileerde plaats doen!
koen 50
- Bezit: een stoel
ik heb zelf mijn achterbrug zo ontroest, bak water met soda en 12volt inderdaad. (oude voeding van een computer)
met die tank werkt het hetzelfde, je hebt alleen geen emmer meer nodig.
wordt idd heul mooi schoon,
jeuj!
Thomgun
- Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2 - Locatie: Hattem
Lijkt mij toch redelijk gevaarlijk omdat er bij electrolyse van water, waterstof vrijkomt en dit is nou niet bepaald het minst
brandbare goedje...
brandbare goedje...
Daarom ook in een goed geventileerde ruimte doen.
Als dat ontvlamd, brand gelijk de lak van de buitenkant af, is die ook mooi schoonLijkt mij toch redelijk gevaarlijk omdat er bij electrolyse van water, waterstof vrijkomt en dit is nou niet bepaald het minst
brandbare goedje...
Christiaan
Ja ook een manier,Mano schreef:Als dat ontvlamd, brand gelijk de lak van de buitenkant af, is die ook mooi schoonLijkt mij toch redelijk gevaarlijk omdat er bij electrolyse van water, waterstof vrijkomt en dit is nou niet bepaald het minst
brandbare goedje...
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
gebruik aziijn
werkt perfect in een benzine tank
kost ook bijna niks
na 24 uur wel eruit halen en kijken wat het resultaat is. niet goed genoeg.
gooi het er weer in voor 24 uur
kost ook bijna niks
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Thomgun
waterstof brand niet, dat knalt!!Mano schreef:Als dat ontvlamd, brand gelijk de lak van de buitenkant af, is die ook mooi schoonLijkt mij toch redelijk gevaarlijk omdat er bij electrolyse van water, waterstof vrijkomt en dit is nou niet bepaald het minst
brandbare goedje...
Christiaan
Opeens een 10 liter tankThomgun schreef:waterstof brand niet, dat knalt!!Mano schreef:Als dat ontvlamd, brand gelijk de lak van de buitenkant af, is die ook mooi schoonLijkt mij toch redelijk gevaarlijk omdat er bij electrolyse van water, waterstof vrijkomt en dit is nou niet bepaald het minst
brandbare goedje...Dus eerder iets van een bolle tank...
Moet je wel hopen dat er geen scheuren in komen ^^
de deuken zijn er dan in ieder geval uitThomgun schreef:waterstof brand niet, dat knalt!!Mano schreef:Als dat ontvlamd, brand gelijk de lak van de buitenkant af, is die ook mooi schoonLijkt mij toch redelijk gevaarlijk omdat er bij electrolyse van water, waterstof vrijkomt en dit is nou niet bepaald het minst
cola zou toch ook iets doen tegen roest?
Waterstof brandt. Knalgas knalt. Dat is een ideaal mengsel van waterstof en zuurstof.Thomgun schreef:waterstof brand niet, dat knalt!!Mano schreef:Als dat ontvlamd, brand gelijk de lak van de buitenkant af, is die ook mooi schoonLijkt mij toch redelijk gevaarlijk omdat er bij electrolyse van water, waterstof vrijkomt en dit is nou niet bepaald het minst
Hoe dan ook, gewoon proberen (wel in de buurt van een elektrische bel/waakvlam/vonkende ontsteking) en FILMPJEWaterstof brandt. Knalgas knalt. Dat is een ideaal mengsel van waterstof en zuurstof.
Laatst gewijzigd door Mano op 17 nov 2010 20:04, 2 keer totaal gewijzigd.
