Pagina 1 van 2
kleppen uit de kop halen??
Geplaatst: 13 okt 2010 21:46
door stefpepers
hallo,
ik heb z'n chinees bami blok op mijn pit bike. hij heeft zonder/beetje olie gereden. hoe moeten de kleppen eruit want hij verbrand veel olie de tuimelaar liggen er al uit en de kop is eraf.
en nog een klein vraagje zijn de pakking hetzelfde als een dax blok??(orion 125cc)
mvg stef
Re: kleppen uit de kop halen??
Geplaatst: 13 okt 2010 23:19
door roow
Klep moet tegengehouden worden, en klepveren moeten ingedruk worden.
Ik doe dit met een stuk CV-leiding waar ik voor de helft een 'halve maan' uitzaag en deze met een lijmtang op de cilinderkop span.
Ik zal de FAQ een keer updaten.....
Geplaatst: 13 okt 2010 23:24
door ciebie
monkeymadness heeft er laatst een topic over gehad, zal eens even zoeken
jeej!
http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... ol#p337780
Geplaatst: 14 okt 2010 09:32
door bart beekhuizen
ik pak altijd een dop die er in past en een kort verleng stuk en een hamer, dan de kop op een blokje hout zetten en op de klepschotel hameren (met beleid uiteraard) dan springen de klep spietjes er vanzelf uit.
maarja ik ben dan ook een bart beekhuizen, die doen dat zo. alles met een hamer.
Geplaatst: 14 okt 2010 10:25
door roow
Als monteren nou net zo makkelijk ging......
Geplaatst: 14 okt 2010 10:36
door jupio
bij de c310 druk ik gewoon de klepsteel naar binnen in een dop van de dopsleutelset, dan vallen de spietjes eruit.
jupio
Geplaatst: 14 okt 2010 12:00
door stefpepers
oke bedankt ik zal eens gaan proberen
mvg stef
Geplaatst: 14 okt 2010 13:27
door garfield
Ik heb daar een heel simpel toolje voor.
Is een rubberen mat met een bolling , waar je de kop oplegt.
(bolling in de verbrandingskamer)
Dan pak je het ene deel van het tooltje(lijkt net op een grote drevel) en druk je daarmee de klepschotel naar beneden.
Weer loslaten en de spietjes kan je er zo vanaf pakken.
Voor het monteren pak je het andere deel, leg de klepschotel op de veer, leg de spietjes er los op.
Dan ook weer hard drukken en de spietjes vallen gelijk op hun plek.
Ziet er ongeveer uit als dit
Koste iets van 20 euro op EBay , en werkt perfekt.
Klep vervangen kan binnen een minuut
Geplaatst: 14 okt 2010 17:04
door broem
ik haal ze er altijd uit met een lijmtang en dopje 8 ofzo op de veer zetten, aandraaien en ze vallen er wel uit. erinzetten is daarintegen niet zo gemakkelijk en dat doe ik net als roow met een pijpje daar één helft uitzagen en weer met de lijmtang aandrukken en erin priegelen. wel klote werk trouwens.
Geplaatst: 14 okt 2010 22:41
garfield schreef:Ik heb daar een heel simpel toolje voor.
mijn ervaring is dat je bami klepveren niet echt gemakkelijk met de hand in drukt.
Geplaatst: 14 okt 2010 23:20
door garfield
Dat valt best mee, gewoon even flink doorduwen en klaar
(of je leunt er gewoon op, dat gaat nog makkelijker)
Zo vreselijk sterk zijn die klepveren nou ook weer niet hoor.
Ik heb er nog geen problemen mee gehad, ook niet met de wat grotere kleppen/koppen.
Tooltje is z`n geld waard
Geplaatst: 15 okt 2010 00:28
garfield schreef:Dat valt best mee, gewoon even flink doorduwen en klaar
mijn hamer ook. 3x dubbel.
Geplaatst: 15 okt 2010 08:05
door jupio
het inzetten van de spietjes bij met monteren van de kleppen bij de C310 is ook heel eenvoudig.
een kort M6 boutje door een ringsleutel 8 steken. Het boutje kun je vlak naast de klep(steel) indraaien (de schroefdraden voor de klepdeksel) . Met de ringsleutel kun je het 'schoteltje' waar de klepspie in moet naar beneden drukken. De klep moet je onderaan (in de verbrandingsruimte) tegendruk geven door hem op een dop van de dopsleutelset te positioneren. Dan gaat alles betrekkelijk eenvoudig. Het is het prettigst als iemand je even helpt, maar alleen gaat het ook.
jupio
Geplaatst: 15 okt 2010 13:43
door niek is ik
bij een 310 druk je ze nog met je pinkje in, bij een pitbike is dat wel anders.
Barts hamer methode werkt perfect, en simpel.
Er weer in krijgen is enkel lastiger...
Ik heb er gewoon een speciale kleppentang voor, dat is pas ideaal
Geplaatst: 15 okt 2010 13:48
door Kippenverver
Alleen zo duur
