ontsteking probleem opgelost
jorgen_blok1
ik heb een bami ster onsteking. en heb hier een probleem mee.
en als ik een lampje tussen de gele en de witte draad doe brand het lampje.
maar als ik mn spannings regelaar aan sluit krijg ik geen stroom eruit. wel als ik licht spanning aansluit op de plus die uit de spannings regelaar komt. maar dan komt er 40 volt uit ofzo.
tussen de massa en de plus van de regelaar krijg ik geen lampje brandent. hoe kan dit
ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
groeten jorgen
groeten jorgen
Laatst gewijzigd door jorgen_blok1 op 04 mar 2011 19:55, 2 keer totaal gewijzigd.
- Bezit: Honda ST50-G
Re: verlichting bami ster onsteking
Heb je het goede aansluit schema en ook daadwerkelijk de goede regelaar?
Opzich vind ik het meteen al dubieus, want als ik een lampje aan mijn lichtspoel hang, brand hij meteen door.
Monkeymadness
spanningsregelaar aansluiten opde gele draad, en dan de draad die uit de spanningsregelaar op geel op je kabelboom.jorgen_blok1 schreef:ik heb een bami ster onsteking. en heb hier een probleem mee.
groeten jorgen
en als je de gele draad uit de ontsteking op de + van een lampje doet, en de massa van het lampje op de massa van het blok/frame, dan moet ie poef zeggen....
jorgen_blok1
ontsteking probleem
een tijd geleden reed ik met
6 v vervroegende ontsteking.
en dit wou maar niet lopen.
naja stotteren rond de 5000 toeren.
was geen enkele mogelijkheid dit op te lossne.
keb alles vervangen.condensator spoelen vliegwiel etc.
nu reed ik ook met een bougie waarvan de elektrode afstand heel krap gezet moest worden. alleen dan reed de brommer tot 12 000 toeren.
afstand was ongeveer 0,2 a 0,15.
nu kwam ik er laatst achter dat ik bij alle 3 de test blokken ik de zelfde kabel boom heb gebruikt.
als hier een scheurtje in zit kan dan een van die problemen voorkomen?
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Re: ontsteking probleem
dan moet er tegelijkertijd op precies dezelfde plek een andere draad gescheurd zijn en moeten die tegen elkaar komen..jorgen_blok1 schreef:een tijd geleden reed ik met
er staat geen ducati op de draadboom dus bijna uitgesloten..
Zoek het eerder in een bijna kapotte bobine die te weinig spanning aan de bougie geeft..
Een elektrode afstand van 0,2 is ideaal om tijdens een honda dag en kapotte bobine toch thuis te komen...dat hoort dus niet en is een bewijs van erg zwakke ontsteking..
Je hebt nu bami cdi neem ik aan?? dus 2 ontstekingen die tegelijk stuk zijn geloof ik niet...weerd die bobine/kabel??
verlichting zou ik proberen buiten het systeem om; dus alleen alles wat met ontsteking heeft te maken aansluiten zodat de broem loopt...en dan eens meten op geel...30 a 40 volt bij geen belasting lijkt me niet extreem hoog of zo...met belasting moet hij inzakken tot 12+ volt...daar zorgt onder andere de spanningsregelaar voor..
Brand dus buiten het systeem door alles door is de ster in ieder geval goed en moet je dan gaan zoeken in de draadboom naar bijvoorbeeld sluiting ed...
Brand je lampje door maar krijg je geen spanning uit je regelaar (buietn het systeem om) is de regelaar stuk
jorgen_blok1
bobine etc is allemaal vervangen.
zou het kunnen dat er in een vliegwiel slechte magneten zitten oid.
want ik had ook geen spectaculaire licht opbrengst.
het gaat trouwens om een 6volt vvv op een cb50
ik heb nog een vvv misschien ga ik dat wel eens proberen
- Bezit: CY50 R&P
Een CB is helaas niet beroemd om zijn felle koplamp, het enige wat daartegen te doen valt is misschien de weerstand (dat groene ding aan je voorvork in batterijformaat) door een lagere waarde weerstand te monteren.
jorgen_blok1
jaa dat maakt allemaal niet zoveel uit
t gaat erom dat ie goed moet lopen op een nieuwe vvv wat die niet doet.
en ik heb werkelijk alles vervangen behalve t nieuwe vvv en de kabelboom
- Bezit: CY50 R&P
Is misschien de bobine goed, maar de bougiedop lekt stroom? Je zou geen prik moeten krijgen als je de bobinekabel aanraakt en een massapunt.
Ik heb net zo`n zelfde probleem, stotteren en hoesten en proesten, en was opgelost door een nieuwe bougie+dop, de oude dop lekte stroom.
CB50dude
- Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :( - Locatie: Eemnes
Het vliegwiel duwt de punten open en heeft van die magneten verder is er niet zo veel elektrisch aan.
Het probleem zit en dan op de grondplaat en niet in het vliegwiel, condensator goed?, punten in orden?
Ik had een vriend met een SS en die had toen laatst alles van zijn ontsteking lopen vervangen, en toen ging precies hetzelfde als de eerste keer weer kapot.
En dat was binnen 2 maanden tijd, weet dat het geen prettig idee is maar het is niet onmogelijk helaas.
Ik heb zelf ook wel eens en bougie dop moeten vervangen, omdat de brom bij rijden in de regen het niet goed deed.
Hij was maar aan het proesten en sputteren en met licht aan wou die na een tijde niet meer rijden.
Dus adviseer ik je net zoals de man boven mij je bougiekabel en dop te vervangen.
Honda CoolDriver50
jorgen_blok1
Zelfs de grondplaat en bougie dop zijn vervangen
De grond plaat van 3 verschillende blokken getest.
Klinkt toch als een onwillige bougie of condensator of een nok die een tandje te vroeg staat.
Staan de kleppen gewoon goed? En stop er anders maar eens een gewoon vastgezet vliegwiel op. Dat heb je nog niet uitgesloten vertel je hier zelf steeds.
jorgen_blok1
eindelijk!!!!
het probleem met mn vervroegende vliegwiel opgelost.
het komt erop neer dat ik en ben opgelicht niet alleen over de prijs maar ook het vliegwiel was foutief.
het vliegwiel mist magneten.
normaal zitten er in totaal 8 magneten op en zitten per 2 in het vleigwiel geplakt
op dit vliegwiel zitten 6 magneten, 2 maal ziten ze per 2 gemonteerd en 2 maal zit er een gemonteerd (voor de ontsteking).
hierdoor heb ik een hele slechte vonk en was ik verplicht een kleine carburateur te houden en moest ik de elektrode afstand van de bougie heel krap zetten.
maargoed dit is allemaal verleden tijd, morgen ga ik het een en ander monteren en hoop ik dat mn brommer een stuk harder rijd met de vervroeging.
ik heb ook gelijk mn kabelboom in orde gemaakt
schwantz34
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
dat ben ik dus van die SSCB50dude schreef:Het vliegwiel duwt de punten open en heeft van die magneten verder is er niet zo veel elektrisch aan.
zelfde problemen als jij, heb er een heel nieuwe ontsteking op gezet, probleem was voor een tijdje verholpen, en ineens reed ie ongelovelijk slecht.
blok word nu gereviceerd, en komt 12V CDI op, hoop dat ik dan van al dat gezeur af ben!
