CDI ontsteking & accu op ss50
Jeroen567
Bezit: .
Honda ss50z '79 (jblm tank)
Honda ss50z '77 (rode tank)
Kaal ss50 Frame in opbouw
Bericht door Jeroen567 »
Ik heb een paar vragen over het gebruik van een CDI ontsteking op een ss50.
De meeste CDI kits Leveren 12v (op de ori ss50 krukas), Zijn er ook
CDI units die 6v leveren?
Hoe ga je om met de accu bij een 12v cdi unit? Hou je de accu op 6v?
of zijn er ook 12v accu's die in de ss50 behuizing passen? (ik heb ze nog niet gezien).
mvg Jeroen
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: CDI ontsteking & accu op ss50
Bericht door Kippenverver »
Jawel, die zijn er. Coos Matser bijvoorbeeld verkoopt die. Je kunt je ontsteking zowel op 12, als op 6V afregelen, het enige wat je dan eigenlijk verschillend moet doen is een 12V, dan wel 6V spanningsregelaar monteren. Ik weet alleen niet of die 4 polige (die je nodig hebt als je ook een accu wil laden) 6V spanningsregelaars alweer te krijgen zijn..
Jeroen567
Bezit: .
En heb je voor een 6v cdi ontsteking ook een apparte cdi-unit nodig, of werken de gangbare
cdi units ook bij een spanning van 6v?
bv http://www.rovaza.nl/product/CDI+unit+Vervroegend
Jeroen.
Bezit: Honda ST50-G
De ontstekingsspoel staat los van de verlichting, alleen de lichtspoel van een cdi ontsteking geeft wat meer prik, als je dat gewoon afregelt met een 6V regelaar werkt alles verder gewoon net zo. Met een goedkope bami cdi.
Bezit: Honda ST50-G
Kost meer..
(V)
Bericht door (V) »
lampjes 12v zijn wel beter te vinden... zeker 't achterlampje.
Ik heb ook gewoon 12v. Accu heeft me echt een tientje gekost, spanningsregelaar is wel wat duurder.
Maar ik moet zeggen, ik heb geen knippers en geen remlicht enzo, dus het enige waar die accu goed voor was was het neutraallampje. Dus de accu is er weer uit :p Gaat ook prima.
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Bericht door Bangbrosbode »
Ik zou dit ook echt graag willen op mijn CD. Ik heb in het stuur alles kleur op kleur gedaan. Echter bij de andere kant van de draadboom kom ik echt niet verder. Kan iemand misschien een keer wat foto's maken van hoe zij dit aangesloten hebben?
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Hm, was even abuis. Ik dacht dat dit over 6V ging. Ik heb overigens wel een hele middag samen met een schema zitten kijken naar hoe het precies moest, ik weet echter nog steeds niet hoe ik bijvoorbeeld de accu, knipperlichtrelais en gelijkrichter moet plaatsen.
Draden van draadboom
Draden uit blok
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Hartelijk dank, hier heb ik echt veel aan! Ik heb nu mijn contactslot al werkend, het licht ga ik morgen weer mee verder! Bedankt :)
