geluid tijdens schakelen en lage top snelheid
Christiaan
sinds kort maakt mijn brommer een raar geluidje tijdens het schakelen.
hij wil ook niet snel op toeren komen en rijd nog max 50,
terwijl ik eerst standaard 60 reed.
ik heb gewoon ori SS50 blok met 12mm carb
zit genoeg olie in het blok en de blokbouten en uitlaat en dergelijke zitten goed vast.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
hopelijk is het niet al te erg,
Re: geluid tijdens schakelen en lage top snelheid
niet genoeg info om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen.
maak je carb eens schoon, dat heeft misschien met je top te maken. in combi met punten stellen en kleppen stellen(doe die 2 trouwens eerst maar eens)
en tja schakelen, wat doet ie precies?
Christiaan
Ik kan nog wel schakelen,
kleppen en punten stellen zal ik wel eens gaan doen, maar daar komt het geluid niet van,
maar wat is het geluid? buiten geluid... en raar.
je snelheid komt waarschijnlijk wel daarvan.
Aaah krankjorem! Allemachtig!
Meer info!
Niek, waarom carburateur schoonmaken?! Je hebt toch helemaal geen info?! Het kan aan zoveel andere dingen liggen! Droptoeter! Zelfde geldt voor kleppenstellen!
Meer info!
Christiaan
Wat wil je precies weten?
hij maakt geluid als ik hem in een andere versnelling trap, waar het geluid precies vandaan komt weet ik niet.
De top is ook niet hoog ofzo, terwijl dat eerst wel zo was
- Bezit: Honda ST50-G
Sjongejonge, hou je nou eens in!Jurrien schreef:Aaah krankjorem! Allemachtig!
Meer info!
Nou, ik hoef niks te weten, jij wil graag geholpen worden. En dan mag je zelf bedenken hoe je beter geholpen kan worden.
Ik kan een tip geven: Beter uitleg!
Je hebt verschillende geluiden! Je hebt bijvoorbeeld bzzzz of pprrrrt of prrfffffs of sssstttt of KLAK of BOEM of KWATS.
En je kunt nog veel beter uitleggen wanneer het voorkomt. 'tijdens het schakelen' voldoet niet. Op dat moment gebeuren er namelijk nog veel meer dingen. Is het als je ontkoppelt, of als je begint te schakelen, of als hij in de versnelling schiet, of als je de koppeling op laat komen, of als je het gas dicht doet, of als je het gas weer open doet, etc.
Wat?! Heb ik geen gelijk dan?Kippenverver schreef:Sjongejonge, hou je nou eens in!Jurrien schreef:Aaah krankjorem! Allemachtig!
Meer info!
Het maakt geen donder uit of je gelijk hebt of niet.
info is, hij gaat nog maar 50, voorheen 60.Jurrien schreef:Aaah krankjorem! Allemachtig!
Meer info!
lijkt mij niet aan een geluid in de versnellingsbak liggen, maar aan bijvoorbeeld punten en kleppen stellen. Is het dat niet, kijk de carb eens na...
en geef betere omschrijving...
Jur, pak aub eerst even een bakkie. En dan bedoel ik geen thee.
Ok, ik typ hier niet even vrolijk maar vinden jullie al deze praktijken dan helemaal normaal?!
