Origineel luchtfilter of powerfilter?
Christiaan
Voor mijn SS50 project heb ik straks een luchtfilter nodig.
Mijn vraag is dus of ik een origineel luchtfilter of een powerfilter moet nemen.
Origineel luchtfilter kost best veel wil je die weer compleet krijgen + dat het een minder fijn werkje is om het geheel in je frame te krijgen.
powerfilter is goedkoop, ik hoorde alleen dat die wel eens veel geluid willen maken (103db tijdens keuring bij iemand)
Iemand ervaring met verschillende luchtfilters, ook met het monteren van een origineel luchtfilter?
Met vriendelijke groeten,
Christiaan
Christiaan
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
Re: Origineel luchtfilter of powerfilter?
Het monteren van een originele luchtfilter valt best wel mee, je moet alleen even weten hoe je het moet doen.
Het is er tenslotte voor gemaakt om er gewoon netjes in te passen en niet ontworpen om het er lastig in en uit te halen.
Als je voor het makkelijke gaat kies je voor een powerfilter en je hoort het inderdaad iets meer. ( aanzuigen lucht, alhoewel je dat minder hoort als het in je frame zit)
het is jouw brommer dus jij moet kiezen..
Christiaan
het leek mij inderdaad handig om een verlengstukje te kopen waardoor het powerfilter in het frame kwam.
Voor een compleet orgineel luchtfilter ben je sowieso boven de 50 euro kwijt volgens mij.
powerfiltertje is max 15 euro
djwesz11
Koop dan gelijk een goed filterChristiaan schreef:het leek mij inderdaad handig om een verlengstukje te kopen waardoor het powerfilter in het frame kwam.
Dat is zoiezo beter voor je blok
Christiaan
Voorstellen?
op een ssje is een goedkoop power filter voldoende
ik heb het net mee gemaakt dat het te veel kabaal maakt. als je een hooge uitlaat met demper er in hebt kom je kwa geluid door de keuring
ik heb nu ook een papier filter, ziet er stoerder uit en is inderdaad goedkoper. meer power krijg je er niet van en zou niet voor een gaas filtertje gaan i.v.m. met regen. als je het originele filter wilt hebben heb ik nog een complete liggen voor €45,-
Beunen is de kunst van het improviseren
Thijs trekt z'n blokken elke maand uit elkaar, dan is het filter inderdaad niet zo belangrijk.
origineel filter nemen. Veel fijner.
dat zoon goedkoop gaas filter bij een ss voldoende is volgens mij wil de beste jongen toch het op een ss hebben?Eric schreef:Wat bedoel je met dat een goedkoop filter voldoende is?butt head schreef:op een ssje is een goedkoop power filter voldoende
het filter zit toch in het frame daar komt niet veel zand en stof en vaak is de achter kant van het blok vet daar zal ook wel wat stof blijven hangen. en k&n heb je niet met zoon lang rubber om hem in het frame te stoppen wat ik zelf jammer vind.
een origineel filter is altijd het mooist maar die zie je niet meer vaak voor een ss met een zachte slang. er worden wel filters aan geboden als ss filters alleen die zijn voor die benly's die hebben de carburateur onder een andere hoek zitten dus dat sluit niet mooi aan op je ssje of je moet zoon benly spruitstuk er op gaan zetten.
jurrien stakker hou is op met mij zwart te maken dat ik iedere week mijn blok uit elkaar haal.
als ik iets verneem aan het blok wat niet hoort dan haal ik het open en vervang ik het geen. ik vervang gewoon voor dat het hele boel kapot is en waarschijnlijk nog duurder uit zal zijn om dat er meer kapot is dan 1 lullig klein dingetje
Gebruikt er niemand DE budget filter niet meer?
Een oude panty
Een oude panty
nee, ben bang van niet
overigens passen die benly filters in mijn ervaring WEL perfect op een verder ori ssje...
