Honda Novio vonkt niet
jelle956
Bericht door jelle956 »
Help! Honda Novio wil niet vonken, ontstekinguitelkaar gehaald niks gevonden. 2bobine's geprobeerd Nieuwe bougie gekocht niks helpt. iemand een oplossing? Gr
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Re: Honda Novio vonkt niet
Bericht door Monkeymadness »
andere puntjes proberen
:D :mrgreen:
TooCrash
Bericht door TooCrash »
De ontsteking is in mijn ogen het geheel van spoelen, condensator en contactpunten.
Is de ontsteking zover uit elkaar gehaald dat de spoelen doorgemeten zijn, is de condensator ook beoordeeld bijvoorbeeld.
Heb je ook een mogelijk probleem als aarding kunnen uitsluiten door de kabelboom te omzijlen?
Hoort het vliegwiel bij de ontsteking? Een mogelijk probleem zou een te grote afstand kunnen zijn tussen spoel en vliegwiel. Een vliegwiel verliest ook magnetisch vermogen in 40 jaar warm zijn.
jelle956
@TooCrash, Ja alles is nagekeken en ziet er nog super uit. wat bedoeld u met aarding kunnen uitsluiten door dekabel boom te omzijlen? als ik meet, dan maakt hij alleen maar massa.. zullen de stekkers van het blok mischien niet goed zitten? ik neem aan van wel.. kleur op kleur, mag ik anders uw e-mail dan zal ik een aantal foto's sturen ik hoop dat u mij kan helpen Gr
jelle956
Ik heb mijn novio zo van iemand gekocht, met een los blok. geheel gerestaureerd en hij zou hem lopend maken als ik iets niet weet, alleen is het probleem dat hij vernacht is vertrokken naar frankrijk voor 3 weken. alles is vervangen de zuiger cilinder zuigerveren pistonpen etc etc.. ik heb dus de standaard honda novio bobine die lijkt op deze; http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... ps=30||pg= Hij maakt alleen massa, en ik heb geen idee waar. ik heb overal gekeken of hij isoleert!
Gr
jelle956
Hij maakt juist Massa, en verliest ergens zijn spanning maar kan niks vinden..
Gr
Waarom denk je dat er wat massa maakt en wat zou er maassa maken. Je trekt conclusies, beter zeg je wat je gemeten hebt en hoe.
Dr.Ed
Bezit: Opel Corsa B GSI -> 2.0-16v (ombouwproject)
Bericht door Dr.Ed »
Halvemaantje op de kruktap nog aanwezig of een giga speling op de krukas?
Dr.Ed
Grote klappen, snel thuis!
jelle956
Ik heb met een meter die je ook kan gebruiken voor je Batterijen etc etc gemeten, de een op de kabel waar de bobine op moet en de ander op het blok. en hij maakt alleen maar massa. als je ondertussen het vliegwiel langzaam draait maakt hij op 1 punt geen massa maar dat gaat echt om een halve centimeter.
Gr
Wat meet je? Ohm? Via je condensator meet je atijd wat. Ook je spoel staat gewoon aan 1 kant op de punten, en aan de andere kant op de massa. Hetzelfde geldt voor de bobine. Als je iets meet moet je weten wat je meet en wat je hoort tegen te komen. zo kun je net zo goed ophouden te meten. je kunt net zo goed een stethoscoop tegen je blokje houden of een wichelroede.
Kijk eerst eens of de punten open en dicht gaan. Haal een schuurpapiertje tussen de punten door, zodat je zeker weet dat ze in gesloten toestend werkelijk contact maken. Controleer dingen in plaats van ze aan te nemen of beredeneringen te doen waarvan je niet zeker weet of het klopt wat je denkt.
Dus eerst met je punten gaan klieren. Pas als je dat gedaan hebt kunnen we een stapje verder gaan.
jelle956
Ik heb net nog wat geprobeerd en wat blijkt, de verlichting doet het.. dus dan kan het niet aan de ontsteking liggen toch?
en ik heb al geouwehoert met mn punten;)
Gr
Dr.Ed
jelle956 schreef:Ik heb net nog wat geprobeerd en wat blijkt, de verlichting doet het.. dus dan kan het niet aan de ontsteking liggen toch?
Gr
Kan allemaal, verlichting loopt nl. via de andere spoel....
Dr.Ed
