Demontage tank immi dax
Re: Demontage tank immi dax
buddy er af, plaat die er over zit af... accu met bakje er uit, bedrading aan de kant duwen en even pielen.
arnold-d
- Bezit: Een bezitter heeft meestal de feitelijke macht over een goed en gedraagt zich alsof hij de eigenaar van dat goed is. Oftewel een moto dax
alles er af halen dus, zadel kapje boven de tank van zadel bevestiging,
dop eraf halen, en hem proberen naar achter te trekken, hij moet eruit gehaald worden d.m.v hem naar achter te trekken, en dan schuin naar boven.
en de tank gewoon alle kanten op douwen en trekken zodat hij iets los komt.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Heb die van mij er laatst ook nog enkele keren erin én eruit moeten halen. En dan heb ik een 5,5 liter tank erin zitten. Wat voor een tank/uitvoering DX heb jij?
Aan het uiteinde van de tank zit een rubber om deze zeg maar vast en stabiel te houden... Eruit niet niet gemakkelijk, maar d'r goed in krijgen ook niet - dus vaseline of iets dergelijks gebruiken en heel goed je elektra draden in de gaten houden.
Zoals hierboven reeds aangegeven is zoveel mogelijk weghalen (accubakje, cdi aan de kant e.d.....)
djwesz11
hamer lenen?
Ik had exact hetzelfde probleem, toen kreeg ik deze tip:
"Trekken!! Het is je moeder niet!"
succes.
succes.
Op waterfiets, rijmt helemaal niets!
Zware bevalling?Phys schreef:Ik had exact hetzelfde probleem, toen kreeg ik deze tip:
succes.
Ja dat viel vies tegen, maar uiteindelijk kwam ze er dan toch uit. En wat was ze mooi, een wonder zoals sommige mensen het noemen. Ik kreeg spontaan natte ogen. Ik heb haar later wel terug gestopt want ik was er nog niet helemaal aan toe, met een beetje vaseline ging dat nog best makkelijk.Zware bevalling?
Je hebt het toch over je moeder he?
