heel warm blok ss50
DennisDenissen
heel warm blok ss50
het volgende ik heb een ss50
het blok wort echt heel warem ook het spruitstuk
zit 50cc onder olie zit er genoeg in
en ook komt er olie in de kop
wie heeft een idee waar dit aan kan ligen
of is het mormaal dat het blok zo warren wort ?
zit wel een nuewe 50 cc onder
kan het ook daar aan ligen lijkt mij niet ?
wie heeft een idee
GR Dennis
wie heeft een idee
GR Dennis
Laatst gewijzigd door DennisDenissen op 30 jun 2010 23:44, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: heel warrem blok ss50
hang er is zoon termometer in
meschien kan je zoon ding even lenen van iemand die bij je in de buurt woont kan je even kijken hoe warm hij presies word.
DennisDenissen
dat zou inderdaat een idee zijn
heb ik ook al aan gedacht maar ik weet niemant die zoon ding heeft
je han je hant er niet op houden
ik weet ook niet goed hoe warm hij kan worden of hoort te zijn
hoop dat iemand nog een idee heeft wat het zou kunnen zijn
of het hoort zo maar dat denk ik niet het kopje is tog altijt wel aan te raaken ?
gr Dennis
gr Dennis
ik denk dat je geen probleem hebt..DennisDenissen schreef:het volgende ik heb een ss50
wie heeft een idee
GR Dennis
je blok hoort warm te zijn, en je spruitstuk ook..
je moet je klauw er goed aan branden..
en die olie in kop, ik zou me pas zorgen gaan maken als het er niet meer is.. dat hoort ook namelijk
waar woon je ergens dan?
op 80graade kan je je hand niet leggen en op 120grade kan je je hand niet leggen
dus met de hand er op leggen zecht nog niet hoe warm hij is
hij hoord zoon beetje met normaal rij gredrag rond de 80 grade te zitten
DennisDenissen
ik woon in arnhem
best wel ver weg
okee dus hij moet echt heet zijn
ik heb ook een keer een blok ge hat die niet zo warm wert van daar ook mijn zorg over dit blok :S of het andere blok was niet goed ?
gr Dennis
best wel ver weg
gr Dennis
er zitten zat mensen in arnhem en omgeving dus ik zou zeggen spreek iemand aan of hij even zoon termometer te leen heeft
kan je er niet gewoon een huis/tuin en keuken ding van de blokker in hangen? aan zo'n draadje? eenmalig moet dat wel kunnen denk ik, toch?
DennisDenissen
dat zou kunen maar ik denk niet dat diet tot zowizo 80 graden gaan
er han ijgenlijk niet zo veel mis zijn met het blok lijkt mij
maar tog om dat het andere blok niet zo warm wert twijfel ik
gr Dennis
gr Dennis
Een (nieuw) blok met een nieuwe cilinderset word altijd warmer tijdens het inrijden.
jeroenvd
Hey Dennis,
Ik kan mijn hand ook echt niet op de kop of de cilinder van mijn SS leggen als ik een stukje gereden heb hoor! Nou ja, het kan wel, maar dan plakt ie er meteen aan vast...
Anders moet je een keer langskomen, kun je voelen of mijn blokje minder warm wordt dan die van jou, maar dat lijkt me sterk...
Waarom heb je er eigenlijk een 50cc cilinder op gezet?
Gr. Jeroen
Gr. Jeroen
DennisDenissen
heey
ik heb er 50 opgezet
omdat het wat rustiger rijd
maar ik haal vast en zeeker nog de 70 km aleen duert het iets langer maar niet veel
en de trekkrragt wat minder
en ik wil er ook mee naar het werk rijden
maar er zijn zo veel controles dat het anders niet te doen is van hier uit
wort bij jou ook het karter zo warm dan ?
ik ben vanplan om binekort even bij peter op de koffie te gaan
als je in de buert bent geef maar een belletje
GR Dennis
GR Dennis
jeroenvd
Dan is 50cc wel verstandig ja...
Mijn carters worden ook heet, daar wil je je hand ook niet op leggen. Ik hoor / zie het wel als je er bent, maar volgens mij hoef je je geen zorgen te maken! Bovendien wordt een nieuwe cilinder vaak warmer dan een ingereden cilinder, omdat er meer wrijving / slijtage is tijdens het inrijden; dat is normaal.
XL50deSeauje
Kerel ga alsjeblieft terug naar school...
De RZN
De RZN
