voorvorkpoten monkey en schroefdraad tankbevestiging
youp
Bezit: skyprut Dax
Bericht door youp »
ik ben sindskort bezig de monkey een flinke opknap beurt te geven, nu vraag ik mij alleen af hoe ik de voorvork poten eraf kan krijgen? dit zodat ik ze kan zpuiten;)
het is een skyteam;)
Laatst gewijzigd door youp op 21 jun 2010 00:26, 1 keer totaal gewijzigd.
roow
Re: voorvorkpoten monkey
Bericht door roow »
Wiel eruit halen, spatbord eraf halen.
Bovenste bouten op kroonplaat losdraaien.
2 bouten op T-stuk losdraaien.
Hierna kun je de poten er zo uit draaien (misschien schroevendraaier gebruiken tussen t-stuk)
youp
Bezit: skyprut Dax
Bericht door youp »
ok dankjewel!
dat dacht ik ook al maar ik wist niet meer helemaal zeker...ik denk ik vraag ut even :wink:
kan dicht!
roow
Bericht door roow »
Ooh, en geven de bouten een likje kopervet oid. schroefdraad van die bami dingen is niet altijd van beste kwaliteit ;)
youp
Bezit: skyprut Dax
Re: voorvorkpoten monkey en tank bevestiging
Bericht door youp »
hehe daar was ik ook al achter :roll: :lol:
over schroefdraden gesproken, in het schroefdraad waar mijn tank aan vast zit zit een afgebroken bout...
iemand enig idee hoe ik dit kan fixen?
Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Re: voorvorkpoten monkey en schroefdraad tankbevestiging
Bericht door Christiaan »
uitboren maar dan heb je geen schroefdraad meer,
dus als het in het frame is dan is dat wel een probleempje :P
En soms lukt dat juist wel prima als je mooi in het midden blijft. Ook zit die draad los boven het frame dus heb je kans dat je met het boren de draad eruit kunt draaien. Indien de boel toch helemaal uitgeboord moet, kun je er gewoon weer een moertje op lassen. Heb je weer draad.
