Toerenteller Dax 12v werkt niet volledig!!
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Bericht door Ronaldo »
Ik heb na enig vloeken e.d. mijn km teller en toerenteller (takegawa - handleiding Japans :evil: ) kunnen aansluiten op mijn Dax 12volt.
Dus kontaktsleutel omdraaien, verlichting in de tellers doen het, meters slaan uit en komen netjes terug, km- & temperatuurdisplay doen het en het draadje voor de toerenteller aangesloten op de bobine. 5,5 liter tank, accu en de hele mikmak in het frame gestampt én de nieuwe motor (heb er ook een daytona ondergehangen) aangetrapt. Trappen en lopen, maar de toerenteller geeft geen toeren weer :cry: en blijft mooi op 0 staan.
Nu weet ik dat als je accu niet helemaal goed (meer) is de toerenteller zal afwijken of gewoon niet zal werken. Mijn accu en dax is echer maar iets van 9 maanden én zelfs met de acculader erop aangesloten en motor laten draaien (weet niet of dit helpt) geeft de meter niks aan (lamp en temperatuurmeter doen het).
Zal ik nu toch gewoon een nieuwe accu moeten kopen of zie ik iets over het hoofd?!
Het gaat om onderstaande meter:
Laatst gewijzigd door Ronaldo op 13 jun 2010 20:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Toerenteller Dax 12v werkt niet volledig!!
Hoe en waar heb je de pickupdraad van de toerenteller aangeloten?
Derde draad vanaf rechtsonder op zwart/geel van de bobine.
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
op de bobine zit een pickup aansluiting (en een kill pickup), daar op aangesloten en van daaruit naar de toerenteller, zoals het hoort.
Ja, derde bruine draad (en tweede - verlengstuk) op de bobine aangesloten.
Laatst gewijzigd door Ronaldo op 13 jun 2010 20:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
Begin nu direct te twijfelen ofdat ik hem niet op de gele stekker van engine stop ipv de blauwe (pulse pickup) heb aangesloten! :?
Ik vergat de daytona draadbom even, blauw dus?
Ik heb een lcd versie van takegawa en die werkt prima op de daytona cdi.
Je kan eventueel ook nog de andere bruine draad proberen en die een paar x rond de hoogspanningsdraad wikkelen.
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
Hmmm, vreemd, ga hem toch maar weer ff voor de zekerheid opentrekken :( Misschien toch verkeerd om gemonteerd.
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
Nou, ff snel de boel weer los gegooid, maar alles zit goed :roll: en accu zit propvol :?
Zal nog wel ff het draad om de bougiekabel draad wikkelen om te kijken of dat enig effect heeft pfffffffff
Als het tegenzit dan zit het ook goed tegen :mrgreen:
glenluyckx
Bericht door glenluyckx »
zelfde probleem ook z'n type tellers van takegawa , geel/ zwart van de toerenteller rechtstreeks op de bobijn aangesloten. En dan loopt het verder naar de lifan 150
Doet ook helemaal niets.. enige ideen? miss omdat het een lifan cdi is?
greetz
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
glenluyckx schreef:zelfde probleem ook z'n type tellers van takegawa , geel/ zwart van de toerenteller rechtstreeks op de bobijn aangesloten. En dan loopt het verder naar de lifan 150
greetz
Ik heb uiteindelijk de bruine draad (geloof ik) om de bougiedraad vanuit de bobine/bobijn moeten wikkelen om hem te laten werken :evil:
jensvw
Bezit: honda dax
Bericht door jensvw »
bij mijn set komt er een gele draad uit de snelheidsmeter, iemand een idee waarvoor deze dient?
go hard or go home.. 8-)
Uit de snelheidsmeter of de toerenteller? Heb je dezelfde set als hier aangegeven?
Een foto van de voor- en achterkant zou handig zijn, plus een overzicht van de kleuren...
Nowatski
Bezit: Honda st50
Bericht door Nowatski »
Ik heb een toerenteller Afbeelding
Zie foto
Er komt een lange rode en zwarte draad uit die zijn aangesloten op de stroom, het grootste probleem is dat de gele korte kabel die nr de bobine moet bij het aansluiten niets doet iemand ideen?
En natuurlijk op geel/zwart van de bobijn gestoken?
