Na een geslaagde wissel van motorblokken op de c320 (ts50dx) liep de de c320 na één trap!!
Omdat de trapas van dat blok 2cm korter id dan dat van het c321 blok kon de nieuwe dikkere uitlaat er niet meer onder en zit de originele smalle er weer op.
Mijn zoon vindt de nieuwe mooier.
Kun je een trapas wisselen zonder het blok te splitsen
Ik heb 3 trapassen.
1 korte, zit nu in het blok op de brommer
1lange, los komt uit het c321 blok.
1 korte los reserve.
Ik dacht, als ik de huidige (korte) er nou uitduw (vanaf de onstekingskant,en koppelingscarterdeksel verwijderd) met de reserve trapas, dan blijft alles in het blok toch op zijn plaats (startmechaniek) , dan met de lange trapas de reserve-trapas er weer terug uitduwen en klaar is Kees, zit de lange trapas erin.
wie heeft hier ervaring mee?
gr Jupio
Korte lange trapas c310 - c320
Met geduld lukt alles!!
Re: Korte lange trapas c310 - c320
koppelingsdeksel afnemen en dan gaat het dacht ik, ben het een beetje vergeten , kan zijn dat koppeling en primair tandwiel er ook af moeten. Maar er zit een gat in mijn brein .
bij die lange as moet er dan nog een cilinderbusje over de trapas tussen remmechanisme en pedaal
bedankt voor je reactie. Ik ben een beetje bang voor de bolle kanten aan het eind van de trapassen. Daar komt toch al gauw een ruimte van 2-3mm tussen. als er ringetjes of plaatjes op de trapas zitten kunnen die (als je pech hebt) er nét tussen zakken. Ik ga nu op zoek naar een buis met dezelfde diameter. Dan vijl ik het uiteinde iets hol zodat er helemaal geen ruimte tussen de trapas (die eruit moet) en de 'uitduwbuis' zit.
ook maak ik me enige zorgen over de uitsparing in de trapas tbv. de trapperspie. daar kan ook nog iets 'inzakken' zodat hij vast komt te zitten, maar goed je zou dat naar beneden kunnen laten wijzen de zwaartekracht in ieder geval meewerkt.
Maar ik heb natuurlijk nog het oude,gesplitste blok liggen en daar ga ik eerst eens even mee oefenen. kijken of het kan.
jupio
jupio
hondajopie
Dat gaat niet lukken, het mechanic voor het starten zit eropo gemonteerd, met een veer die in het carter op de juiste plek moet ziten.
joop
joop
C310A-C310S-C320A-C320S-C320TT50-C320TS50-C320TS50DX
liefhebber en eigenaar
Met een 15mm buis waarvan de zaagsnede enigszins holgevijld is gaat het. In een keer. Ik had aaanvankelijk bij de eindmontage de trappers verkeerd om erop gezet. Er zijn twee verschillende ; de een heeft een scherp knikje is wat dikker bij de aansluiting op de trapas, de ander heeft een flauwe bocht en is smaller bij de trapas. Die met de scherpe bocht hoort aan de onstekingskant.(links dus).dDe andere dus aan de uitlaatkant.
doe er je voordeel mee.
jupio
jupio
