aanlopende ketting
luuk006
aanlopende ketting
hee allemaal,
als ik bij mijn cd50 mijn achterwiel er recht in zet, loopt mijn ketting tegen de kettingkast-ophangbeugel. Dit is boven de achterbrug. Is mijn achterbrug krom? Hij zit wel goed in elkaar!
En ik moet elke week de puntjes stellen, anders gaat ie ploffen. Ik heb alles orig, behalve immi 16mm carb en vvv. Ik kan overigens de puntjes ook niet op tijd zetten, want dan openen ze niet meer.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Re: aanlopende ketting
Die contactpuntjes stellen , moet misschien zon veering tussen , of wat blauwe loctite.
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
luuk006
ze verspringen niet... Je moet ze gewoon even losdraaien, bewegen en afstellen/vastdraaien.. Beetje vaag iig
luuk006
Eric schreef:Brug:
Als je het wiel recht zet, staat hij dan ook recht achter het voorwiel? Als dit niet het geval is, is er iets krom. Staat recht
Misschien kan je de beugeltjes iets verbuigen. Het gebeurd vaak zat dat een kettingkast pas bij veel trekken,buigen en duwen goed past. Hij raakt het ophangpunt. Zou ik er gewoon een paar ringen tussen kunnen doen?
Punten:
Olie op het viltje? viltje? Wat bedoel je daarmee?
Vonken tussen de punten? Altijd al iets gehad.
Mooi grote ring onder het schroefje? Nee
Nok nog goed? jep
beiden alvast bedankt! Ik ga vrijdag ff sleutelen
luuk006
deze week bezig geweest.. mijn ontsteking afgesteld en blijft nu goed lopen. alleen moet nog steeds 0.5cm voor het streepje, anders kunnen de punten niet open:s
De ketting:
de ketting loopt aan op het ophangbeugeltje aan de achterbrug van de bovenste kettingkast, het beugeltje het dichtst bij het blok. deze ophangbeugel is er nu afgeslepen door de ketting. de ketting loopt aan bij hogere toerentallen en tussen de 55 en 60 in z'n 4.
ik heb nog even naar de achterbrug gekeken, en het scharnietpunt op het frame, waar de bout doorzit, daar zit speling op. ongeveer 3-5mm totaal. zit hier een rubber ofzoiets?
De ketting:
In de achterbrug zitten 2 rubberen bussen.
Als je achterbrug-as goed aangedraait is en je hebt nog speling, dan zul je deze 2 bussen in de achterbrug moeten vervangen.
luuk006
oke, dan moet ik eerst een nieuwe moer halen, die bij het uitlaatophangplaatje is weg...
bedankt!
bedankt!
heeft die er wel opgezeten eerst? of helemaal niet?luuk006 schreef:oke, dan moet ik eerst een nieuwe moer halen, die bij het uitlaatophangplaatje is weg...
bedankt!
luuk006
het oude rubber zit vol scheurtjes, die moet dus binnenkort maar worden vernieuwd. Een oude moer gevonden, en de speling is al minder. ik ben er niet achter gekomen dat mijn ketting niet continu even strak staat, de ene keer slap en de andere keer goed. ik heb de ketting nu gespannen zodat hij strak staat en even later goed. ik heb ook nog even gemeten en mijn voortandwiel is ovaal, niet netjes rond. Ik denk dat de oplossing is dat ik een nieuwe ketting, tandwielen en de rubbers haal?
groeten luuk
groeten luuk
luuk006
Is er net een weekje af..ciebie schreef:heeft die er wel opgezeten eerst? of helemaal niet?luuk006 schreef:oke, dan moet ik eerst een nieuwe moer halen, die bij het uitlaatophangplaatje is weg...
bedankt!
toen die er op zat liep ie ook aan. ik denk dat door het trillen van het aanlopen, de moer is losgerammelt.
luuk006
ik heb op rovaza gekeken, en zie dat er verschillende maten zijn. wat is de goede maat voor een cd50? ik ben er al achter dat de ketting 420(½ x 1/4) breed moet zijn
Iris Ketting 420
Zilverkleurig ketting 136 schakels lang en geschikt voor bijna elke versnellings bromfiets ook voor opgevoerde.
Regina Ketting 420
Goudkleurig ketting 144 schakels lang, geschikt voor bijna elke versnellings bromfiets ook voor opgevoerde.
Regina ketting 420
Goudkleurig ketting 128 schakelslang, geschikt voor versnellings bromfietsen ook voor opgevoerde.
Iris Ketting 420
Regina Ketting 420
Regina ketting 420
luuk006
oke, en op maat maken doe je toch met een kettingpons? zo ja, zijn deze universeel? dat ik bvb naar de fietsenmaker kan gaan om dit te laten doen? groeten luuk
