C50 kleppen stelgerei kapot?
HvanAsseldonk
Bericht door HvanAsseldonk »
Hallo mensen,
Ik probeerde vandaag m'n kleppen te stellen, alleen kwam ik iets raars tegen.
Naast het feit dat je er sowieso slecht bij kunt bij een Honda C50 zat er ook nog een soort van krater in het 'aanbeeld' waar de bout van de tuimelaar ('hamer') op duwt. Dit was overigens alleen bij het stelgerei op de bovenkant van de cilinder.
Hieronder wat foto's ter verduidelijking.
De normale onderkant (Vooraanzicht & doorsnede)
De krater aan de bovenkant. Er lijkt gewoon een opstaande ring te zitten ipv het ronde vlak wat er normaal hoort te zitten?
Het gat in het onderste deel is dan de krater die ik bedoel, te zien in de doorsnede (rechtse plaatje)
De tuimelaars hebben ook allebei horizontale en verticale speling, is dit normaal?
Als jullie meer informatie nodig hebben of zijn de plaatjes onduidelijk, graag laten weten.
Theo M:
Whahaha, wijven en auto's... dan gaat er altijd wel iets mis.
XorireX:
Was het een vrouw dan?
LeeM:
Er ging toch iets mis...
Honda C50 '73
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: C50 kleppen stelgerei kapot?
Bericht door Edo »
Dat ze horizontale en verticale speling hebben hoort sowieso, de horizontale speling hoef je niks aan te doen, de verticale speling is wat ze noemen "kleppen stellen".
Verder snap ik geen hout van je verhaal, maar wellicht de volgende persoon wel ;)
Het klepstelboutje hoort op op de kop van de klep te drukken. Minus de klepspeling als het blok koud is natuurlijk.
Bedoel je nu dat de top van je klepsteel hol is, of dat je niet lekker kan meten omdat de kop van de klepsteel dieper ligt als de veerschotel?
broem
Bericht door broem »
bij het "teveel?" pijltje moet het gewoon 0.05mm zijn lijkt mij.
Beunen is de kunst van het improviseren
HvanAsseldonk
Het bovenste rechthoekige blok is het stelboutje en het ding eronder is waar het boutje op drukt, ofwel het vlak van de klep waar het stelboutje op moet duwen. Nu is dat plekje op de klep een krater, ofwel er zit een uitsparing in. Dit is bij de onderkant van de cilinder wel gewoon een goed vlak zoals in de bovenste afbeelding weergegeven is.
Theo M:
XorireX:
LeeM:
Honda C50 '73
HvanAsseldonk
Zou zeker zo kunnen zijn, wat kan ik hieraan doen?
Hij wil soms namelijk niet, moet ik even geen gas bijgeven en dan gaat ie opeens weer versnellen. Gok dat dit hieraan te danken is... Hij sputtert wat tegen en dan opeens wil ie weer versnellen.
**Edit** Ik denk dat het idd het onderstaande onderdeel is. Hierop duwt het stelboutje neem ik aan?
Theo M:
XorireX:
LeeM:
Honda C50 '73
Dat is een klep, ja. De klepsteel is ook te vlakken, dan hoef je geen nieuwe klep te kopen. Of teveel klepspeling de oorzaak is van je probleem durf ik zo niet te zeggen.
HvanAsseldonk
Volgende vraag zou zijn: hoe demonteer ik een klep?
Vlakken zou ik evt wel kunnen, maar dan moet ie er wel eerst uit ^^
Theo M:
XorireX:
LeeM:
Honda C50 '73
jupio
Bericht door jupio »
Volgens mij heeft het stotteren niets te maken met een ingeslagen klepsteel. Gewoon afstellen op 0,05mm.
Ik heb ooit ook eens zo 'n klep gehad. Dat was een klein frees randje. gewoon niet goed afgedraaid. geeft niks, die c 310 stotterde niet.
ik zou het elders zoeken.
jupio
Met geduld lukt alles!!
jupio
Ha, vreemd genoeg hebben wij ineens hetzelfde probleem.
mijn zoon belt me; "hij doet het niet meer!!" maar even opgehaald en meteen gedemonteerd.
Er ratelde van alles in de kop. bij het ronddraaien van het ontstekingsvliegwiell viel het op dat er harde tegenstand was in de buurt van 'T' . De tuimelaars eraf gehaald, geen compressie, maar ook niet meer die harde tegendruk bij het ronddraaien. De klep moet opengestaan hebben.
Kop eraf, gave kleppen strakke klepveren, geen lekkende in en uitlaat met (nu) gesloten kleppen. Wél een halfschone inlaatklep. (je weet wel die aanslag die er op kleppen kan komen was er tot ' de inkeping' vanaf).
De zuiger nog even bekeken , mooi, cylinder; mooi.
bij nadere inspectie bleek de inlaatklep ingeslagen te zijn op de kop van de steel.
nu is mijn vraag, zou de tuimelaar daarin vast kunnen komen te klemmen zodat de klep dan open blijft staan?
Of zou er zoveel ruimte tussen klepsteel en tuimelaar kunnen zijn gekomen dat de stoterstang 'eruit' schiet
( dat kommetje waar hij in hoort) en zo de klep open houdt?
Nou ja ik ga de klep eruit halen en een beetje afslijpen tot het deukje (0,3mm diep) weg is. Dan zal het leed wel geleden zijn.
De klepspeling was echt goed afgesteld.
Het komt goed
jupio
Arnold Jouke
Bericht door Arnold Jouke »
Daarvoor moet je de kop demonteren, nokkenas, tuimelaars en tuimelaar-assen eruit. Bij dat laatste komt een M8 bout goed van pas. Dan moeten je klepjes eruit, hierbij moet je ervoor zorgen dat je klep niet kan openen terwijl je de klepveer indrukt. Bijvoorbeeld door een propje in de verbrandingskamer te doen en de kop vervolgens op de werkbank zet. Ik leg vervolgens een stteksleutel 10 / 11 op de klepschotel, doe een hardstalen pijpje (rond 6) op de plek van de tuimelaaras en druk met de steeksleutel de klepschotel in. Je kunt dan de klepspietjes verwijderen (niet zoekraken!) , de klepveren wegnemen en de klep eruit halen. Trouwens, voordat je je hiermee gaat vermoeien, kun je misschien een fotootje plaatsen van je klepsteel (van de nog gemonteerde klep)?
In die ruhe liegt der kraft
HvanAsseldonk
Ik ga z.s.m. langs bij een specialist, heb 't gewoon even gehad met dat ding.
Het is, sinds ik hem heb, alleen maar ellende geweest en wil er nu ook eens gewoon op kunnen rijden ipv altijd maar sleutelen. Hoop dit zondag te kunnen doen, anders neem ik er een vrije dag voor.
De ene keer is het dit, dan weer dat, dan gaat dat weer kapot en zo blijf je bezig.
Had die C50 gekocht omdat 't zo'n betrouwbare dingen zijn... laat ik dan net de rotte hebben (zo schijnt).
Precies hetzelfde gehad met m'n auto, Peugeot 206 waar ik in 3/4 jaar zo'n 3000 euro in heb moeten stoppen terwijl ik 'm voor 5000 gekocht had -.-
Blijkbaar houden gemotoriseerde apparaten niet zo van mij ofzo.
Allemaal bedankt voor de reacties btw, hoop dat het na dat bezoekje aan de specialist eindelijk weer goed is. Ik houd jullie nog op de hoogte...
Theo M:
XorireX:
LeeM:
Honda C50 '73
HvanAsseldonk schreef:Ik ga z.s.m. langs bij een specialist, heb 't gewoon even gehad met dat ding.
Dat blokje is echt wel goed te krijgen, je moet er een kenner een week mee laten rijden, dan kan er aan gedaan worden wat moet en dan blijft ie het weer 30 jaar doen.
HvanAsseldonk
Jij snapt 'm, maar die kenners blijken er niet zo gruwelijk veel te zijn in omgeving Eindhoven / Den Bosch?
Meerdere mensen gevraagd, maar 1 adres gevonden.
Theo M:
XorireX:
LeeM:
Honda C50 '73
