Chaly problemen
jeroenhonda
Bezit: Chaly en monkey z50j1
Chaly problemen
Bericht door jeroenhonda »
Zijn er uberhaupt wel verschillende sproeiermaten voor een honda chaly carb(op csmnl.com staat er maar voor CF50)? Ik wil op m'n chaly een 70 cc kitje zetten en proberen de originele carburateur te behouden, omdat dit zo'n beetje de enige carb is die onder het kapje kan. Ik verwacht dat wel dat ik een grotere sproeier maat nodig heb? Daarnaast worden er in een werkplaatshandboek twee sproeiers getoond.
Heb ik dan sproeier 14/15 nodig of degene met nummer 9/10? Misschien moeilijke vragen, maar als je er antwoord op hebt zou je me enorm helpen.
Mocht het tevens zo zijn dat iemand ervaring heeft met chaly carbs en mij aanraad dit ding weg te flikkeren, laat het me dan ook weten :D
Groet Jeroen
Laatst gewijzigd door jeroenhonda op 31 mei 2010 21:47, 1 keer totaal gewijzigd.
mr.chaly
Re: Chaly sproeiers
Bericht door mr.chaly »
denk dat je die sproeiers niet grote gaat vinden.
maar als je de org sproeier wel kan bestellen, kun je er ook een paar bestellen en vragen of ze die bij een brommerboer kunnen opboren, dan is het wel op de gok maar iig groter als wat je nu hebt
jeroenhonda
Re: Chaly sproeiers
Ja niet echt ideaal dus, maar het is te proberen. Heeft iemand een goede alternatieve carburateur in gedachten?
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Re: Chaly sproeiers
Bericht door motorboy »
Als je van een 6V motor een 72cc kit steekt die past op een 6V cilinderkop dan hoef je de sproeier
niet te veranderen want die rijdt zo goed wegens hogere compressie
Bij mij rijdt die toch goed zonder de sproeier te veranderen
Indien je een groter sproeier nodig hebt bestel er dan een van een CF70
jeroenhonda
Re: Chaly sproeiers
Nou ik heb de nieuwe cilinder al in huis, dus ik ga het wel even proberen. Klinkt logisch wat je zegt, maar we zullen zien :wink:
Re: Chaly sproeiers
Ik heb ook wel gezien dat een ori chaly sproeier (15) van draad werd voorzien zodat er kleine schroefbak sproeiertjes in gedraaid konden worden. Evengoed blijft het een misselijke rotvlindercarb.
Re: Chaly sproeiers
Je kunt ook je originele sproeier dichtsolderen en ruimen. Zo kom je ook bij de goede maat.
jeroenhonda
Re: Chaly sproeiers
Ja ik probeer het nu gewoon zoals het origineel hoort en als dat niet gaat lukken komt er gewoon een andere carb op. Als het goed is zit alles vanavond weer in elkaar en dan houd ik jullie wel op de hoogte.
Maar bedankt voor de opties :D
mr.chaly
Re: Chaly sproeiers
Jurrien schreef:Je kunt ook je originele sproeier dichtsolderen en ruimen. Zo kom je ook bij de goede maat.
WAarom zou je hem eerst dichtsolderen als hij toch groter moet!?
Re: Chaly sproeiers
Houdt je van de straat.
Nee ik bedoel meer dat het ruimen van een sproeier geen enkelewegs-oplossing is. Je kunt hem ook dichtsolderen als je te groot bent gegaan.
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
Re: Chaly sproeiers
mijn ss rijdt (reed :cry: ) jaren/volgens mij nog steeds rond met 2 koperdraadjes die ik onder de de sproeier had vast gezet
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
jeroenhonda
Re: Chaly sproeiers
Nou hij loopt op zich prima met het 70 cc kitje en de originele carburateur. Hij trekt alleen op dit moment supersnel op en de top is niet zo hoog, dus ben nog even aan het kloten met de juiste tandwielverhouding, maar daar kom ik wel uit. Of je er ook echt een goeie 70 km/h mee haalt vraag ik me alleen wel af met deze carb. Maakt het trouwens uit als een carburateur groter is dan het inlaatkanaal?
jeroenhonda
Re: Chaly sproeiers
jeroenhonda schreef: Hij trekt alleen op dit moment supersnel op en de top is niet zo hoog, dus ben nog even aan het kloten met de juiste tandwielverhouding, maar daar kom ik wel uit.
Oke daar kwam ik dus niet uit. De eerste verhouding was 15;36, toen 16;36 en nu 16;30. De top blijft rond 55 km/h liggen, met de eerste verhouding in hoge toeren en met de laatste komt dus niet goed in hogere toeren. In lage toeren blijft ie echter wel lekker snel optrekken, ook met de 16;30 verhouding. Ik had wel verwacht met een 70cc toch een goeie 70 km/h te kunnen halen.
Heeft iemand een suggestie voor dit probleem? Misschien een snelle nok of toch een grotere carb?
mr.chaly
Re: Chaly sproeiers
met 70cc en die org carb moet hij wel 70 kunnen halen denk ik.
Post even de rest van je setup!
ik had op een chaly de tandwiel verhouding van 16-30 met 85cc en 22mm carb, dit knalde als de malle! dus denk dat je weer eerder naar de 16-36 moet gaan en het in iets anders zoeken.
Niet optimale ontsteking of nokas timing net niet goed ofzo..... (Achterrem losser stellen:P)
