cb50 probleem
ik heb een vraagje over het toerental
setup is originele cilender gehoond met nieuwe zuiger
snelle nok
17 mm keihin
tvh 12/41
vastgezet vliegwiel
mijn probleem is tussen de 6 en 8 duizend toeren begint hij te haperen
hij rijd verder heel mooi 75 km per uur
uitlaat ontgrenst
cb50 met toeren probleem
Re: cb50 met toeren probleem
aightdjwesz11 schreef:http://viertakt.messageboard.nl/forum/v ... ?f=14&t=51
de bougie is mooi koffiebruin
het probleem is dat hij wel goed optrekt maar hij begint te stotteren bij 6 tot 8 duizent toeren en dan trekt hij weer verder na de 12 duizent toeren hij doet het in alle 4 versnelingen
de afstelling dus, heb je al je gasnaald geprobeerd?wouda schreef:de bougie is mooi koffiebruin
ik heb al van alles geprobeert gasnaalt op alle standen andere sproeiers maar het blijft gewoon gelijk
jorgen_blok1
ik heb nu hetzelfde ben jij er al uit?
nieuwe bougi kan geen kwaad , bobine goed aarde ? onsteking GOED optijd ( stoboscoop is een must )
en anders carb ff goed uitblazen , dus echt even helemaal uitmekaar , en desnoods in een bak met diesel liggen.
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
jorgen_blok1
allemaal al gedaan weet allleen niet welke sproeier een must is
kwestie van proberen..jorgen_blok1 schreef:allemaal al gedaan weet allleen niet welke sproeier een must is
