Welke draad voor wat? SS50 imitatie contactslot
Haakie
Bericht door Haakie »
Ik ben bezig om zelf een kabelboom te maken, maar ik heb een probleem. Ik gebruik een imitatie SS50 contactslot met 4 draden, maar de kleuren kloppen niet.
De volgende kleuren zitten erop:
Rood
Rood/wit
Blauw
Groen/wit
Weet iemand waar ik kan vinden waar het voor bedoelt is? Anders klopt er straks niks meer van de kabelboom. Ik heb al op een SS50 stroomschema gekeken maar daar komen nog meer draden uit het contactslot met andere kleuren. Raarrr
Buick Centurion 7.5L
Honda CB 50J
Re: Welke draad voor wat? SS50 imitatie contactslot
er zitten twee schakelaars in het slot; de een is geschakeld in de stand 'off', de ander in de stand 'on'
degene die geschakeld is in de stand 'off' wordt standaard gebruikt om signaaldraad van je ontsteking kort te sluiten met aarde
degene die geschakeld is in de stand 'on' wordt standaard gebruikt om je verlichting van stroom te voorzien
uitgaande van de standaard kleuren;
- groen = aarde
- rood = + gelijkspanning
zal rood/rood-wit geschakeld zijn in de 'on' stand > verlichting
en blauw/groen-wit geschakeld zijn in de 'off' stand > ontsteking
kwestie van ff doormeten als je het zeker wilt weten.
Uit een SS contactslot komen altijd maar 4 draden. Welk schema gebruik jij?
Haakie
Edit; Blauwe draad is zwart. Ik had een foutje gemaakt.
Ik heb het stroomschema van deze site gebruikt;
http://www.fullgas4strokesquad.be/info.htm
Maar daar klopt inderdaad niks van.
Honda CB 50J
Haakie
Ik ben er uit!
Nu nog even een vraagje over de lichtschakelaar. Daar komen geel, bruin/rood en grijs uit. Ik zie op het schema dat geel vanuit het blok komt, bruin/rood is de + voor de verlichting en grijs gaat via een weerstand (zie ander topic), naar de aarde gaat. Hoe kan ik deze grijze draad nu het beste aanleggen? Moet ik hem gewoon aan de groene massadraad aansluiten die ik toch al in mijn kabelboom heb zitten?
Honda CB 50J
geel is idd de + wisselspanning uit je blok, deze wordt via je schakelaar verdeeld over bruin/rood (koplamp en achterlicht) en grijs(met een roze bandje als het goed is)...ook + wisselspanning dus.
normaal gaat deze naar een loze grijze draad (met dubbele stekker met een roze hoesje) waarin je ook je weerstand aansluit welke vervolgens als gebruiker weer aan de aarde (frame) zit.
als je de weerstand niet gebruikt en je gebruikt ook de ori draadboom niet (dus je hebt niet de loze grijze draad met roze stekker) sluit dan de grijze draad uit je schakelaar ook niet aan, anders maak je gewoon kortsluiting!
Haakie schreef:Ik ben er uit!
Haakie
Oke super veel bedankt. Ik heb nu mijn kabelboom op papier, nu nog knippen dus! :D
Honda CB 50J
Volgens mij gaat het hier om een CB. Met SS contactslot. Voor het begrip had dat er eigenlijk wel bij vermeld kunnen worden, daar we geen absoluut geheugen hebben en ook niet telepathisch zijn.
Haakie
Sorry heren, even vergeten. Volgende keer zal ik braaf zijn. :P
Honda CB 50J
