Vraag stationair-sproeiers
ReezYard
Bericht door ReezYard »
Waarom zit er in een Dax-Keihincarb een kortere stationair-sproeier
dan in een SS/CD-Keihincarb? Zie foto:
ReezYard
Re: Vraag stationair-sproeiers
Dat zou een reden kunnen zijn!
Een andere is wellicht de stand van de carb.
Staat de carb op de SS/CD nl. niet schuiner?
Eric schreef:Is de body van de Dax carburateur misschien anders waardoor de sproeier al lager in de vlotter bak komt te zitten?
Ik denk ook dat het een kwestie van vlotter/brandstofniveau is.
ReezYard
Dat zou betekenen dat wanneer een SS/CD carb op een Dax wordt gemonteerd
de stationair-sproeier vervangen zou moeten worden door een kortere versie!? :roll:
Of .... de vlotterstand gewijzigd moet worden?
NIX schreef:Ik denk ook dat het een kwestie van vlotter/brandstofniveau is.
Of niet. Eerder andersom. Op een SS staan ze meer voorover.
ReezYard
Klopt, meer voorover betekent dat het benzine-nivo verder van de stationair-sproeier
af staat. Dus langere versie! :wink:
Op de Dax staat het nivo vlakker, dus korte stationair-sproeier.
Of begrijp ik je verkeerd!
NIX schreef:Of niet. Eerder andersom. Op een SS staan ze meer voorover.
Nee, dat was wat ik ook dacht.
mr.chaly
Bericht door mr.chaly »
een sproeier die dieper in de vloeistof zit geeft volgensmij voor geen problemen,
maar 1tje die er maar net in zit wel.
Dus een ss carb op een dax zit hij er dieper in en geeft ook geen problemen.
(nooit mensen gezien die een org. dax carb op een ss willen zetten. andersom wel)
Een SS carb kan wel op een CB of XL.
Dat is toch niet erg bij een valstroom?
