zelfbouw stroboscoop
Geplaatst: 20 apr 2010 12:33
Mods: Ik weet niet of het in "algemeen" moet, of in "techniek en sleutelen".
Voor diegenen die wel graag een stroboscoopje willen en er niet zoveel geld aan uit willen geven(of onderhand de tweede al kapot hebben en niet weer zoveel geld eraan willen uitgeven, zoals ik). Voor de electronica onderdelen ben je voor 5 euro klaar, de rest=recycle.
Hieronder een beschrijvinkje van een simpel dingetje wat nog maar steeds niet kapot wil (uit motorblad eind 80-er jaren) omdat er simpelweg weinig kapot kan gaan.
Ik had er nog een powerpoint-tekeningetje van het aansluitschema (opgeslagen als word-document) bij ondergeplakt, maar ik zie 'm hieronder niet terug. (computers zijn nog steeds niet mijn ding) Ik hoop dat de beschrijving duidelijk genoeg is.
Doe er je voordeel mee!
Benodigdheden:
Oude zaklantaarn of defecte stoboscoop met zo’n lichtversterkende lens
Printje
Schakelaar (drukken = contact, loslaten is contact verbreken)
Brugcel
Weerstand 1 K.ohm
Folie condensator 2,2 uF 400 V
Stroboscoop lampje (gebogen lampje met twee aansluitingen en een middenaftakking, totaal 3 pootjes, dus!)
Bougiekabel van 1 of 1,5 meter lang
Lichtnetsnoer met stekker
Los dun draadje 0,5 meter lang, doorsnee 1mm (met isolatie)
Krokodillenbekje of klemmetje
Sluit de ~ tekentjes aan op 220 Volt met hiertussen aan één van de beide polen de schakelaar.
Aan de plus van de brugcel komt de weerstand van 1 K.ohm. ( de plus kant van de brugcel kan een spanning van wel 340 volt afgeven, dus bij inbouw zorgen dat spanningvoerende punten niet met de handen in aanraking kunnen komen door directe aanraking of geleiding)
De andere kant van de weerstand moet aan één kant van de condensator en aan één kant van het stroboscooplampje.
De overblijvende andere kant van het stroboscooplampje en de overblijvende kant van de condensator moeten aan elkaar en aan de min van de brugcel.
Wind om de laatste 3 cm van één eind van de bougiekabel het dunne draadje op (15 á 20 windingen). Plak evt. een stukje isolatie-tape eromheen tegen het afwikkelen.
Sluit één uiteinde van deze winding aan op de middenaftakking van het stroboscooplampje.
Zorg in ieder geval ervoor dat de koperen kern van de bougiekabel in GEEN geval geleidend contact maakt met de middenaftakking van het stroboscooplampje.
Maak aan het andere eind van de bougiekabel het krokodillenbekje vast.
Nu is de stroboscoop klaar!
Schroef van je brommer de bougiedop van de kabel af en schroef een houtschroef o.i.d. in de kabel. Houd de kop van deze houtschroef bij de bougie-aansluiting en klem ze aan elkaar met het krokodillenbekje. Stekker van het lichtnetsnoer in het stopcontact.
Start nu de brommer en je kunt het ontstekingstijdstip checken.
Benodigdheden:
Printje
Brugcel
Weerstand 1 K.ohm
