is 60km/u te hard voor een brommerkeuring
of is dat te hard?
SJOERDASSEN
Re: is 60km/u te hard voor een brommerkeuring
Volgensmij mag je max 58 per uur bij de keuring
Op de weg: natuurlijk.
Op de rollerbank word je boven de 59 bekeurd, ja dus.
ik dacht dat je bij 54km/h al een bekering kreeg
zou ik even moeten op zoeken in het behang
- Bezit: Honda ST50-G
Alles boven de 50 is afkeur bij bromfietsen.
SJOERDASSEN
Moet woensdag naar de keuring zouden ze hem goed keuren als die 50 tot 55 rijd. En nog een vraagje moet je een uitreksel van het bevolking register meenemen. Heb al wel een bromfietsrijbewijs
kleine buisje in de carb probleem opgelost.
dan is mn uitslag te weinig.. denk een plaatje met een paar kleine gaatjes bij mn uitlaat doe.. hopelijk begrenst hij dan genoeg..
tnx..
tnx..
nitelife
bij je inlaat is makkelijker, gewoon een pakking met 8mm gat knippen uit een pizza doos. klaar is bassie!
TWD for life!
four
Ik dacht dat t rdw afkeurde bij 55
niek is ik schreef: meneer honda kun je ook verbeteren...
en een busje boven de gas schuif dat je nog maar een mm gas kan gevennitelife schreef:bij je inlaat is makkelijker, gewoon een pakking met 8mm gat knippen uit een pizza doos. klaar is bassie!
SJOERDASSEN
Als je een CB hebt maak je buddy los. Halveer het gat van de luchtinlaat en je bent klaar en effe opnieuw afstellen
nitelife
dat valt op...butt head schreef:en een busje boven de gas schuif dat je nog maar een mm gas kan gevennitelife schreef:bij je inlaat is makkelijker, gewoon een pakking met 8mm gat knippen uit een pizza doos. klaar is bassie!
TWD for life!
maar hij loopt niet te hardnitelife schreef:dat valt op...butt head schreef:en een busje boven de gas schuif dat je nog maar een mm gas kan gevennitelife schreef:bij je inlaat is makkelijker, gewoon een pakking met 8mm gat knippen uit een pizza doos. klaar is bassie!
mijn ssje is ook zo door de keuring gekomen
en selfs nog 3 gebroken spaaken had hij
four
Bij mijn keuring zat er ook een busje boven de gasschuif. Het maakt die gasten volgens mij niet zoveel uit hoe je het doet, als hij maar niet te hard loopt.
