Oude velgen, loszittende spaken, roest
Saik0
Bericht door Saik0 »
Ik heb een aantal wielen in de schuur liggen waar ik de beste van wil uitzoeken en gaan gebruiken.
Sommigen zien er nog goed uit van buiten, maar hebben wel wat roest van binnen en soms een loszittende spaak.
Kan ik de loszittende spaak aandraaien en dan het wiel weer gebruiken of is het verstandiger om alles meteen te vervangen?
Daarnaast vroeg ik me af of het slim is om zo'n velg te hergebruiken met roest, bijvoorbeeld met de staalborstel erlangs aan de binnenzijde en dan in de zilvergrijze spuitbus eroverheen om nieuwe roest tegen te gaan. Of heeft het allemaal niet zoveel zin en kan ik beter de velg plus spaken helemaal vernieuwen?
TooCrash
Re: Oude velgen, loszittende spaken, roest
Bericht door TooCrash »
Waarom zitten sommige spaken los, kun je de oorzaak verhelpen?
KUN je ze aandraaien of zijn de busjes vastgeroest/ op het eind van hun draad.
Nieuwe spaken EN velgen is niet per definitie slim maar wel erg fijn.
Dennis
Bericht door Dennis »
Als je velg niet doorgeroest is, en de gaten voor je spaaknippels nog goed zijn, kun je de velg gewoon gebruiken. Als er 1 spaak loszit kun je die best vastdraaien, maar meestal zitten er meerdere niet echt goed vast meer.
Door mij laten spaken is een goed alternatief! :mrgreen:
de spaken zelf plus inspaken is 40 euro.
groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
jupio
Bericht door jupio »
Een loszittende spaak kun je makkelijk weer aandraaien. Als je idee hebt dat de andere spaken in orde zijn is er niets op tegen om het gewoon zo te laten. Een loszittende spaak kán erop duiden dat er slag in het wiel zit, maar dat hoeft niet. Een keer te hard de stoeprand raken kan een zwak spaakje al doen loszitten. Probeer het eerst met aandraaien.
Pas wel op!! Als je een spaak aandraait dan kan de spaak aan de binnenkant van de velg door het tonnetje uitsteken en zo tegen het velglint drukken en zal op den duur onvermijdelijk de binnenband lekprikken. Netjes afvijlen dus.
De roest in de velg zorgt uiteindelijk ook voor problemen met de binnenband. Goed ontroesten en met menie en grondverf bewerken (of zelfs met tweecomponenten epoxy als het het supergoed wilt doen) dan kan hij weer jaren mee!
Omspaken is alleen nodig als je het zaakje niet vertrouwd door bijvoorbeeld doorgesleten 'koppen' van de spaken, of als ze allemaal loszitten oid.
groet jupio
Met geduld lukt alles!!
Saik0
jupio schreef:Een loszittende spaak kun je makkelijk weer aandraaien. Als je idee hebt dat de andere spaken in orde zijn is er niets op tegen om het gewoon zo te laten. Een loszittende spaak kán erop duiden dat er slag in het wiel zit, maar dat hoeft niet. Een keer te hard de stoeprand raken kan een zwak spaakje al doen loszitten. Probeer het eerst met aandraaien.
groet jupio
Oké dankjewel daar heb ik wel wat aan, heb nog een originele araya velg die van buiten helemaal strak is en van binnen een klein beetje roest in de hoekjes waar de band zit, ga wel even staalborstelen en behandelen. Dan draai ik daar gewoon even die losse spaak van aan.
Dennis
je kunt gewoon even een wielas door je lagers steken en een draai aan je wiel geven. Dan weet je of
de boel nog recht is. Dus zonder grote slagen, nadat de spaak weer strak staat.
groeten,
Dennis
''UNOX MAN''
