carters (versnellingsbak loopt aan)
Geplaatst: 13 apr 2010 22:28
door hendrik
hallo
ik ben bezig een ss50 blokje te reviseren. Ik heb een mooie carterset gekocht, nieuwe lagers erin gezet maar nu wou ik om te kijken of de versnellingen werken de carters even in mekaar zetten met dus alleen de versnellingsbak gemonteerd.
alles paste mooi en draaide soepel maar als ik met de boutjes de carters aandraai zoals het hoort, loopt alles opeens ontzettend stroef!
als ik de carters 1mm losser van elkaar zet lopen de assen weer soepel :o
Ik heb niet veel ervaring met versnellingsbakken en dergelijke, dus is er iemand die weet wat er aan de hand is of wat ik verkeerd heb gedaan?
alvast bedankt!
Re: carters (versnellingsbak loopt aan)
Geplaatst: 13 apr 2010 22:30
door Lejon
Dat dacht ik ook tering wat gaat ie stroef > rede is dat er geen olie inzit dan loopt alles stroef. Geen zorgen monteren en olie erin gieten.
Geplaatst: 13 apr 2010 22:34
door hendrik
Lejon schreef:Dat dacht ik ook tering wat gaat ie stroef > rede is dat er geen olie inzit dan loopt alles stroef. Geen zorgen monteren en olie erin gieten.
dat is fijn om te horen! :)
maar liep ie bij jou ook zo stroef dat je het koppelingstandwiel op de as moet zetten om de hele zaak fatsoenlijk te kunnen draaien?
want als ik de tandwielas bijv. met mijn hand probeer te draaien lukt dit (bijna) niet
Geplaatst: 13 apr 2010 23:31
Onzin. Ook zonder olie mag de bak niet stroef lopen. Kijk welke as niet meer heen en weer kan en haal daar de shim weg of plaats een dunnere zodat de bak wel soepel loopt. De shims zijn niet noodzakelijk, ze heffen alleen wat zijdelingse speling op als die erg groot is.
Geplaatst: 13 apr 2010 23:40
door HondaRat
had ik ook , shimmen weg hale
bak moet zeer soepel gaan ,als je slinger eraan geeft moet deze even door gaan.
Geplaatst: 14 apr 2010 00:19
door roow
Ja, en een pakking plaatsen ;)
Geplaatst: 14 apr 2010 07:16
door hendrik
wat is een shim? :oops:
Geplaatst: 14 apr 2010 08:42
door ildert
shim is een ring, en die hoort er gewoon in. kijk eens of ie het met pakking wel goed doet.
Geplaatst: 14 apr 2010 10:40
door hendrik
oke!
ik zal zal het vandaag ff proberen!
Geplaatst: 14 apr 2010 10:55
door Edo
Pff Lejon... echt een beunhaas ben je.
Geplaatst: 14 apr 2010 14:17
door Lejon
Joh hij gaat toch altijd wat stroef zonder olie!
En er stond niet hoe stroef!
Geplaatst: 14 apr 2010 14:30
hendrik schreef:hallo
alvast bedankt!
En nee, hij loopt ook zonder olie heel soepel zolang je de boel niet klem zet tussen je carters.
Geplaatst: 19 apr 2010 17:30
door hendrik
alles loopt prima nu!
ik had een shim ring omgewisseld :oops:
Geplaatst: 19 apr 2010 17:31
door Kippenverver
Je moet een beetje speling op uitgaande as hebben met de carters aangedraaid, dat is doorgaans wel een goede graadmeter voor succes.
Geplaatst: 19 apr 2010 17:36
door honda sleutelaar
het is ook van belang dat als je je blokje voor proef in elkaar zet de pakking er tussen te doen.
ga ervan uit dat je dat wel gedaan hebt maar zeg het toch maar even.
