carters (versnellingsbak loopt aan)
hendrik
Bericht door hendrik »
hallo
ik ben bezig een ss50 blokje te reviseren. Ik heb een mooie carterset gekocht, nieuwe lagers erin gezet maar nu wou ik om te kijken of de versnellingen werken de carters even in mekaar zetten met dus alleen de versnellingsbak gemonteerd.
alles paste mooi en draaide soepel maar als ik met de boutjes de carters aandraai zoals het hoort, loopt alles opeens ontzettend stroef!
als ik de carters 1mm losser van elkaar zet lopen de assen weer soepel :o
Ik heb niet veel ervaring met versnellingsbakken en dergelijke, dus is er iemand die weet wat er aan de hand is of wat ik verkeerd heb gedaan?
alvast bedankt!
ss50 4 life!
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Re: carters (versnellingsbak loopt aan)
Bericht door Lejon »
Dat dacht ik ook tering wat gaat ie stroef > rede is dat er geen olie inzit dan loopt alles stroef. Geen zorgen monteren en olie erin gieten.
hendrik
Lejon schreef:Dat dacht ik ook tering wat gaat ie stroef > rede is dat er geen olie inzit dan loopt alles stroef. Geen zorgen monteren en olie erin gieten.
dat is fijn om te horen! :)
maar liep ie bij jou ook zo stroef dat je het koppelingstandwiel op de as moet zetten om de hele zaak fatsoenlijk te kunnen draaien?
want als ik de tandwielas bijv. met mijn hand probeer te draaien lukt dit (bijna) niet
ss50 4 life!
Onzin. Ook zonder olie mag de bak niet stroef lopen. Kijk welke as niet meer heen en weer kan en haal daar de shim weg of plaats een dunnere zodat de bak wel soepel loopt. De shims zijn niet noodzakelijk, ze heffen alleen wat zijdelingse speling op als die erg groot is.
HondaRat
Bericht door HondaRat »
had ik ook , shimmen weg hale
bak moet zeer soepel gaan ,als je slinger eraan geeft moet deze even door gaan.
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
roow
Bericht door roow »
Ja, en een pakking plaatsen ;)
hendrik
wat is een shim? :oops:
ss50 4 life!
shim is een ring, en die hoort er gewoon in. kijk eens of ie het met pakking wel goed doet.
hendrik
oke!
ik zal zal het vandaag ff proberen!
ss50 4 life!
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Pff Lejon... echt een beunhaas ben je.
Lejon
Joh hij gaat toch altijd wat stroef zonder olie!
En er stond niet hoe stroef!
hendrik schreef:hallo
alvast bedankt!
En nee, hij loopt ook zonder olie heel soepel zolang je de boel niet klem zet tussen je carters.
hendrik
alles loopt prima nu!
ik had een shim ring omgewisseld :oops:
ss50 4 life!
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Je moet een beetje speling op uitgaande as hebben met de carters aangedraaid, dat is doorgaans wel een goede graadmeter voor succes.
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
het is ook van belang dat als je je blokje voor proef in elkaar zet de pakking er tussen te doen.
ga ervan uit dat je dat wel gedaan hebt maar zeg het toch maar even.
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
