Afstellen
jeroen2303
Afstellen
Bericht door jeroen2303 »
ik heb een probleem waar ik maar niet overheen kom. ik ben al een tijd bezig met het afstellen van mijn brommer maar om een of andere reden wil het niet. ik zit met de volgende 2 dingen:
ik heb een VVV, snelle nok en een grotere cab voor een 50cc cb50. ik heb origineel een sproeier 68 erin zitten(bij aankoop) maar bij vol gas wil hij nog wel eens gaan sputteren. Nou heb ik sproeiertje 66 en 70 ook, maar bij 70 verzuipt die meteen zodra ik vol gas geef, en 66 is helemaal hopeloos(doet gewoon helemaal niets). nou is mijn vliegwiel best aardig afgesteld, en heb ik voor mijn gevoel alle setups geprobeert(inclusief gasnaald en schroefjes), maar hij blijft zeuren bij vol gas. wat doe ik verkeerd of heb ik over het hoofd gezien, want ik ben zo langzamerhand een beetje hopeloos?
volgend punt: hij wil niet hard gaan. nou is het zo dat de caburateur niet optimaal is afgesteld, maar of ik het nou verneuk met mijn VVV of met een goede afstelling hij houdt bij 60km/h op(en dat is met een erg optimistische teller). nou heb ik gehoord van een vriend dat het waarschijnlijk mijn zuigerveren zijn en dat ik niet genoeg compressie heb, maar is het zo dat als ik deze dan vervang dat ik dan wel kan knallen, of scheelt dat niet veel in het vermogen? ook hier weet ik niet waaraan het kan liggen en misschien heeft het wel te maken met het bovenstaande probleem alleen ik kom verstand tekort om dat te kunnen bepalen.
als een van jullie wel weet waaraan het ligt, dan zou ik het graag horen!
m.v.g.
Re: Afstellen
Staan je punten op tijd? Of bedoel je dat met vliegwiel afstellen? Wat voor tandwielen zitten erop? Is je luchtfilter niet verstopt? Is je bougie goed? Staan je kleppen goed en staat de nokkenas op tijd? Om de een of andere reden komt de motor niet in zijn powerband.
Zuigerveren zou betekenen dat je een dikke wolk achter je hebt (en dan nog kun je iedereen eruit rijden, lukt mij ook) of dat de olie uit de ontluchting spuit. Ik geloof er niet zo in.
Wat voor vertanding rij je?
jeroen2303
Re: Afstellen
NIX schreef:Staan je punten op tijd? Of bedoel je dat met vliegwiel afstellen? Wat voor tandwielen zitten erop? Is je luchtfilter niet verstopt? Is je bougie goed? Staan je kleppen goed en staat de nokkenas op tijd? Om de een of andere reden komt de motor niet in zijn powerband.
mijn punten staan op tijd, de originele tandwielen zitten erop? luchtfilter zit niet verstopt, bougie is net vervangen, kleppen staan goed(net afgesteld), en de nokkenas is voor mij afgesteld en volgens mij is dat ook prima.
wat betreft zuigerveren, ik heb een kleine rookbom uit mijn ontluchting, dus dat zou best kunnen.
vertanding?
