Wie heeft er ervaring met het plaatsen van een ZB blok (of 12 volt Dax blok) onder een 6 volt Dax?
Wat heb ik nodig? Ik denk aan het volgende maar misschien mis ik iets of is dit uberhaupt niet mogelijk met behoud van bestaande draadboom?
- CDi (tips over vervroegende CDi's, merk, waar te kopen enz welkom! Zoek wel kwaliteit)
- 12 volt bobine (tips over merk, waar te kopen enz welkom! Zoek wel kwaliteit)
- Kabelboom tussenstukje om 6 volt om te bouwen naar 12 volt
- 12 volt accu (zijn die te koop in Dax formaat?)
- 12 volt lampjes uiteraard (4 x knipper, voor, achter en neutraal)
- Gelijkrichter? Of kan ik het oranje plaatje/gelijkrichtertje laten zitten want waar in de kabelboom plug ik zo'n modern ding in vraag ik me af...
- Claxon
- Knipperrelais 12 volt
Bedankt voor de input!
ZB50 blok onder Dax bouwen
Martijn Weber
- Bezit: Candy Gold Honda Dax 1973 met Nice blok, motorfiets
Honda Gorilla 1981, 4-bak, snorfiets - Locatie: Leiden
Re: ZB50 blok onder Dax bouwen
bobine gewoon een universeele kopen die werken ook prima
accu 12v voor een dax in het vormaat van 6v is bijde toko's niet leverbaar. er is wel een accutje dat past maar die kom je niet vaak tegen dus die moet je zoeken
voor de rest alles om bouwen naar 12v
een tussen draadboom die plug 'n play is is er niet. je kan wel een tussen draadboom kopen maar die past niet op de stekers dus je moet aan het knippen gaan.
je kan er ook zelf een maken ben je ook even mee bezich
