zuiger komt niet tot bovenaan de cilinder
luuk
Bericht door luuk »
zoals de titel zegt komt de zuiger niet helemaal tot bovenaan de cilinder,
hij komt ongeveer tot 3 of 4 milimeter onder de bovenkant, mag dit zo zijn?
ik neem aan dat ik daardoor minder compressie heb en minder vermogen? het blokje loopt wel btw. let me know :)
bart beekhuizen
Re: zuiger komt niet tot bovenaan de cilinder
luuk schreef:zoals de titel zegt komt de zuiger niet helemaal tot bovenaan de cilinder,
wat voor n motorblok, hoeveel cc?
ori honda 50cc hoort zelfs heel ietsje boven de cilinder uit te komen.
Klinkt als een NT zuiger in een OT blokje. Waarom heb je de boel opengemaakt?
luuk
Bericht door luuk »
bart beekhuizen schreef:wat voor n motorblok, hoeveel cc?
ss50 blokje, met 88cc takegawa cilinder
ik heb het blok opengehaalt om het 1 en ander te veranderen,
ander oliepompje, andere koppeling en ander cilindertje + kopje.
projectje lag al hele tijd op de plank hoor. wat nix zegt zou wel kunnen kloppen
iets anders nog is dat als hij loopt hoor een soort schrapend geluid maar kan er ook niet achter komen wat dat is.
edit: misschien is 4 mm overdreven, maar toch zeker 2/3 mm
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
schrapend geluid??
pistonpenveertje vergeten of gebroken!
zuigerveer gebroken??
luuk
Bericht door luuk »
nope beide niet, komt ergens uit t blok maar waar :|
toerieteller
distibutieketting die naast het geleidewieltje zit, of naast het oliepomptandwiel ligt of iets dergelijks.
of de ketting heeft teveel yoga gedaan en is op/uitgerekt, en is nu 2 mooie groeven aan het trekken in de cilinder boven/onder je geleidewieltje.
luuk
Bericht door luuk »
mmm zal het niet zijn is net nieuwe takegawa ketting, zal morgen filmpje maken voor t geluid.
iig bedankt! :)
luuk
Bericht door luuk »
Ik heb vandaag het hele blokje uit elkaar getrokken, kon niet veel vinden.
Er zit wel slijpsel in de olie en zag dat de krukas veel (zijwaartse) axiale speling heeft.
Kan bijna met de drijfstang de wangen aantikken (aan de achterkant).
Hoeveel mag dit maximaal zijn? Moet ik een nieuw krukje?
Nog wel even een filmpje gemaakt alleen geen cardreader om het filmpje op mijn pc te zetten, morgen hopelijk.
irmin
Bericht door irmin »
luuk schreef:Ik heb vandaag het hele blokje uit elkaar getrokken, kon niet veel vinden.
zijdelingse speling van de drijfstang bedoel je? die mag best 0,5 mm zijn. Ik hou het bij de krukassen die ik pers op ongeveer 0,4/0,5 mm. Dat zijn wel tweetakt krukasjes om mee te crossen, maar het geeft aan dat dit geen enkel probleem is. te strak is juist slecht.
cracque frontal
luuk
Bericht door luuk »
oke tnxs, maar hoe kan het nou dat mijn zuiger niet tot t einde van mijn cilinder komt??
NIX schreef:Klinkt als een NT zuiger in een OT blokje.
NT blokje heeft een 3mm langere drijfstang waardoor die zuiger dan wel tot bovenin de cilinder komt.
luuk
Bericht door luuk »
volgens mij is het gewoon een NT aan de koppeling te zien. wat zou het anders nog kunnen zijn?
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
luuk schreef:volgens mij is het gewoon een NT aan de koppeling te zien. wat zou het anders nog kunnen zijn?
Je koppeling heeft niks met een NT of OT kruk te maken, je kunt een NT koppeling ook gewoon op een OT kruk zetten. Wat voor ontsteking heb je? Punten of CDI?
luuk
Bericht door luuk »
er zat een punten op maar ik heb er zelf nu cdi ondergezet
