Skyteam 2009 loopt alleen met choke open.Help graag!
Geplaatst: 11 apr 2010 17:35
door To 5.0
Nadat ik dacht het het probleem van niet vonken en niet starten te hebben opgelost en daarna 100 meter gereden te hebben, bleek net weer het volgende:
Bougie weer vet geslagen, dus schoongemaakt
Start alleen met choke helemaal open en als ik deze terug draai slaat hij af.
Loopt ook niet lekker met die choke open.
Accu is leeg
Heb de begrenzing uit de standaard uitlaat geboord achter.
Zou het aan onderstaande kunnen liggen:
Kleppen zijn nog nooit gesteld?
Accu is leeg?
Tegendruk uitlaat?
Snap er even geen moer meer van
en wil wel graag aanstaande zondag de Bollenrit meerijden.
Alvast bedankt,
Tom.
Wie kan mij helpen?
Re: Skyteam 2009 loopt alleen met choke open.Help graag!
Geplaatst: 11 apr 2010 17:48
door roow
Skyteam? heeft geen accu nodig.
Even klepspeling voelen/nameten.
Misschien bobine stuk? hoe is de vonk?
Geplaatst: 11 apr 2010 17:54
door To 5.0
De vonk is lichtblauw/ grijs.
Geplaatst: 11 apr 2010 18:11
Hoeveel km staat er op de teller?
Meer dan de 100km en nog geen beurt gehad? klepspeling nameten en eventueel bijstellen 0,05-0,07mm.
Zitten er nog slangetjes aan het inlaatspruitstuk?
Geplaatst: 11 apr 2010 18:41
door To 5.0
nielspbr schreef:Hoeveel km staat er op de teller?
Meer dan 1000 km al! Maar altijd starten en rijden, ook na uithalen van begrenzer spruitstuk. Nu dus k.. lopen na uitboren van uitlaat achter. Was wel van plan kleppen te stellen, zou dat het euvel kunnen zijn?
Er lopen vanaf de carb twee slangetjes langs blok naar beneden.
Geplaatst: 11 apr 2010 19:22
door Edo
Je hebt iets aan je inlaat en aan je uitlaat veranderd. Misschien je carburateur afstellen?
Geplaatst: 11 apr 2010 19:25
door bart beekhuizen
To 5.0 schreef:nielspbr schreef:Hoeveel km staat er op de teller?
krijgt te weinig benzine, grotere sproeiert er in. anders je carb. ff goed schoon maken. of je gasnaald een paar standjes hoger.
Geplaatst: 12 apr 2010 21:57
door To 5.0
Ik heb eens lopen zoeken op forums enz en ben er achter gekomen dat het ook inderdaad aan mijn sproeier kan liggen. Ik heb weer mijn bougie schoongemaakt en gestart met choke en daar even mee gereden. Hij stopte er mee, bougie weer nagekeken en weer vet geslagen. Ik heb de sproeier er uit gehaald en het is een 60.
Naar wat voor maat zal ik gaan en hoe gaat het verloop van sproeiers?
Nog zes dagen te gaan voor de bloembollenrit en ik wil mee
Alvast bedankt!
Geplaatst: 12 apr 2010 21:58
door Kippenverver
Zit er niet stiekem veel te veel olie in?
Geplaatst: 12 apr 2010 22:01
door To 5.0
Kippenverver schreef:Zit er niet stiekem veel te veel olie in?
Nee, dat hou ik goed in de gaten, vooral toen ik er achter kwam hoeveel fabrieksolie erin zat. Dit was net genoeg om hem te smeren, schandalig.
Geplaatst: 12 apr 2010 22:15
door Edo
Nogmaals, je inlaat en uitlaat zijn veranderd; dus stel je carburateur eens opnieuw af!
Vetslaan betekend niet per see een te grote sproeier; slechte verbranding levert bijna altijd een vette bougie op. Een slechte verbranding heb je ook met een te kleine bougie (verbrandingen overslaan etc.)
Welke maat je moet hebben verschilt van brommer tot brommer; meestal gaan ze met 2 omhoog/omlaag ofzo.
Geplaatst: 12 apr 2010 22:44
door nitelife
zal ik morgenavond even langs komen om te kijken? als je wilt, moet je maar even je adres pb-en...
Geplaatst: 13 apr 2010 00:06
nitelife schreef:zal ik morgenavond even langs komen om te kijken? als je wilt, moet je maar even je adres pb-en...
neem je wel je hamer mee?
heb je m getest met de choke er op of zonder choke.
je moet m natuurlijk testen zonder choke, ook al slaat ie dan af, dan weetje of je groter of kleiner moet gaan.
Geplaatst: 13 apr 2010 09:46
2 maten grotere sproeier erin en het ding gaat weer als een brandweer. Zeker weten.
