Skyteam 2009 loopt alleen met choke open.Help graag!
To 5.0
Bezit: Zwarte Skyteam Dax 2009, Ford Mustang 1988 GT, Ford mustang 1971 Grande, Ford LTD Crown Victoria Country Squire 1990, Lincoln mark VII 1991 en een fiets.
Bericht door To 5.0 »
Nadat ik dacht het het probleem van niet vonken en niet starten te hebben opgelost en daarna 100 meter gereden te hebben, bleek net weer het volgende:
Bougie weer vet geslagen, dus schoongemaakt
Start alleen met choke helemaal open en als ik deze terug draai slaat hij af.
Loopt ook niet lekker met die choke open.
Accu is leeg
Heb de begrenzing uit de standaard uitlaat geboord achter.
Zou het aan onderstaande kunnen liggen:
Kleppen zijn nog nooit gesteld?
Accu is leeg?
Tegendruk uitlaat?
Snap er even geen moer meer van :? en wil wel graag aanstaande zondag de Bollenrit meerijden.
Alvast bedankt,
Tom.
Wie kan mij helpen?
How can you win if you don't play?
roow
Re: Skyteam 2009 loopt alleen met choke open.Help graag!
Bericht door roow »
Skyteam? heeft geen accu nodig.
Even klepspeling voelen/nameten.
Misschien bobine stuk? hoe is de vonk?
To 5.0
De vonk is lichtblauw/ grijs.
Hoeveel km staat er op de teller?
Meer dan de 100km en nog geen beurt gehad? klepspeling nameten en eventueel bijstellen 0,05-0,07mm.
Zitten er nog slangetjes aan het inlaatspruitstuk?
To 5.0
nielspbr schreef:Hoeveel km staat er op de teller?
Meer dan 1000 km al! Maar altijd starten en rijden, ook na uithalen van begrenzer spruitstuk. Nu dus k.. lopen na uitboren van uitlaat achter. Was wel van plan kleppen te stellen, zou dat het euvel kunnen zijn?
Er lopen vanaf de carb twee slangetjes langs blok naar beneden.
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Je hebt iets aan je inlaat en aan je uitlaat veranderd. Misschien je carburateur afstellen?
bart beekhuizen
krijgt te weinig benzine, grotere sproeiert er in. anders je carb. ff goed schoon maken. of je gasnaald een paar standjes hoger.
To 5.0
Ik heb eens lopen zoeken op forums enz en ben er achter gekomen dat het ook inderdaad aan mijn sproeier kan liggen. Ik heb weer mijn bougie schoongemaakt en gestart met choke en daar even mee gereden. Hij stopte er mee, bougie weer nagekeken en weer vet geslagen. Ik heb de sproeier er uit gehaald en het is een 60.
Naar wat voor maat zal ik gaan en hoe gaat het verloop van sproeiers?
Nog zes dagen te gaan voor de bloembollenrit en ik wil mee :? !
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door To 5.0 op 12 apr 2010 21:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Zit er niet stiekem veel te veel olie in?
To 5.0
Kippenverver schreef:Zit er niet stiekem veel te veel olie in?
Nee, dat hou ik goed in de gaten, vooral toen ik er achter kwam hoeveel fabrieksolie erin zat. Dit was net genoeg om hem te smeren, schandalig.
Bericht door Edo »
Nogmaals, je inlaat en uitlaat zijn veranderd; dus stel je carburateur eens opnieuw af!
Vetslaan betekend niet per see een te grote sproeier; slechte verbranding levert bijna altijd een vette bougie op. Een slechte verbranding heb je ook met een te kleine bougie (verbrandingen overslaan etc.)
Welke maat je moet hebben verschilt van brommer tot brommer; meestal gaan ze met 2 omhoog/omlaag ofzo.
nitelife
Bericht door nitelife »
zal ik morgenavond even langs komen om te kijken? als je wilt, moet je maar even je adres pb-en...
TWD for life!
bart beekhuizen
nitelife schreef:zal ik morgenavond even langs komen om te kijken? als je wilt, moet je maar even je adres pb-en...
neem je wel je hamer mee? :mrgreen:
heb je m getest met de choke er op of zonder choke.
je moet m natuurlijk testen zonder choke, ook al slaat ie dan af, dan weetje of je groter of kleiner moet gaan.
2 maten grotere sproeier erin en het ding gaat weer als een brandweer. Zeker weten.
