Luchtfilter
jeroen2303
Luchtfilter
Bericht door jeroen2303 »
ik heb gisteren een nieuw luchtfilter van K&N gekocht. het is een rond filter en ik heb hem aangeschaft omdat ik erachter kwam dat ik mijn cb50 heb gekocht zonder luchtfilter. nou heb ik het nieuwe filter erop gezet, alleen vervolgens doet mijn brommer helemaal niets meer. hij start niet want hij krijgt gewoon 0 lucht door, maar als ik met een origineel luchtfilter rij van een vriend doet hij het wel prima. is er iets dat ik vergeet, of wat ik moet aanpassen zodat hij wel werkt, of is het gewoon kapot ofzo? (ik heb het wel geprobeerd met andere cab afstelling, geen succes)
ohja, als we toch een topic openen: ik heb een VVV, ontgrensde uitlaat en een andere nokkenas, hoe komt het dat ik op een goede cab afstelling + goede ontsteking 60km/h ga, en met een minder goede ontsteking met minder toeren nog steeds hetzelfde heb? (mijn compressie is wel slecht te noemen btw)
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Luchtfilter
Bericht door Edo »
Met een ander luchtfilter (of van géén naar wél een luchtfilter) altijd ff carb-afstelling nakijken. Mijn brommer is afgesteld met luchtfilter; maar als ik het luchtfilter eraf haalt rijdt hij voor geen meter.
