snelheidmeter op hol
wvannus
Bericht door wvannus »
Hallo,
De snelheidsmeter (km/h + m/h) op mijn dikke harrie C90 leidt een beetje een eigen leven: soms geeft hij braaf aan hoe snel ik rijd, maar soms draait hij bij het accelereren in constant tempo naar de max (90 km/h) om daar een poosje te blijven hangen en na verloop van tijd weer eens terug te keren naar normaal of ergens halverwege. Als de motor uitstaat, blijft hij ook vaak hangen op zijn max of ergens halverwege.
Enig idee wat ik moet doen?
Wouter
djwesz11
Re: snelheidmeter op hol
Bericht door djwesz11 »
Ligt het aan je telleraandrijving of aan je teller zelf?
teller zelf:
ff alles doorsolderen
draaipunt van de naald smeren
telleraandrijving:
geen idee...
djwesz11
Eric schreef:Doorsolderen??????
Haal de kabel los, trek die uit de buitenkabel, kijk of hij nergens gerafeld is, kijk of de buitenkabel niet geknikt zit, smeer de kabel in me vel en monteer het zootje weer. Misschien is het dan over.
Zit er geen elektronica in zo'n teller dan? :oops:
djwesz11
Eric schreef:Alleen een paar lampjes.
Oowkee
bonjour
Bericht door bonjour »
Als het tellertje ergens halverwege blijft hangen bij het stilstaan van de brommert, is er denk iets intern kapot of los.
Nu is mijn teller kennis niet zo groot, maar ik gok dat het kleine veertje (wat hem normaal gesproken naar 0 moet trekken) los of gebroken is.
Uiteraard eerst de kabel zelf eens nakijken en het wormwiel in je wiel ook, das het makkenlijkste.
Kabel gewoon ff helemaal demonteren, inspecteren, en smeren.
Voorwiel van de grond halen, en ff een zwieper aan geven om te kijken of je wormwiel nog soepeltjes loopt. (e.v.t. ook die eruit halen om schoon te maken, te inspecteren, en weer te smeren) , is allemaal niet zoveel werk.
Ook kijken of de kabel niet rond is geworden waar die je teller inmoet, en of het gat waar de kabel in moet, ook nog netjes vierkant is.
Spreekt allemaal wel voorzich.
Als dat allemaal in orde is, moet waarschijnlijk je teller open.
En dat is naar mijn ervaring en doen een kut werkje.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
jupio
Bericht door jupio »
Wat ik me van tellers herinner is dat de kilometertellerkabel een rond magneet aandrijft. Die magneet draait net zo hard als de kmtellerkabel. Om (over) dat magneet zit een ijzeren komachtig (omgekeerde fietsbel) ding dat de magneet nergens aanrtaakt, maar wel akelig dichtbij de ronddraaiende magneet zit. door de draaing van de magneet gaat de ijzeren kom meedraaien maar wordt voor rondtollen behoed door een spiraalveer (zoiets als bij het anker in een klok) Aan dit ijzerenkomvormmige ding zit je tellernaald. De spiraal veer brengt de naald weer naar 0km als het magneet niet meer ronddraait.
als nou die ijzeren kom het magneet raakt (door bv. lostrillen of vuil) dan gaat hij wel meedraaien en wordt het veertje tot de max opgedraaid. Dan staat je teller dus op 90km/u.
Het feit dat je teller wel steeds teruggaat naar 0km geeft aan dat het veertje in ieder geval wel heel is.
Ik denk dat het magneet en de kom elkaar zo nu en dan raken. Dat kán door vuil komen al is dit niet waarschijnlijk. Ik denk eerder aan het losraken van de ijzeren kom of een uitgelopen lagering van het magneet.
In ieder geval maar eens een keertje goed (heen en weer en op en neer) om te horen of er iets los zit.
Je kunt ook een spijker vierkant slaan en die in een regelbare (accu) boormachine zetten en de teller daarop aansluiten zo kun je eens onder verschillende standen kijken wanneer de teller zo raar doet, en ook luisteren naar evt lagergeluiden.
Het openmaken van een km teller is volgens mij best moeilijk omdat hij vaak dicht zit met een gefelste rand
maar het ís te doen. In elkaar zetten wordt dan nog moeilijker!!
STERKTE!
gr
jupio
Met geduld lukt alles!!
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ik heb mijn teller pas nog uit elkaar gehaald (5-hoekige 5-bak tellert t/m 120km/u) en het is inderdaad best een flink karwei. Je moet de randen openbuigen en naderhand weer mooi zien terug te buigen. Bij mij is het gelukt om het terug te monteren zonder dat je ziet dat het open is geweest maar dan ben je ook wel even zoet.
Mijn wijzertje is afgebroken en ik wou dat repareren; maar toen ik het binnenwerk van de teller in me handen had heb ik er toch maar vanaf gezien. Alles is met kleine priegeltandwieltjes en wormwieltjes met elkaar verbonden en he twerkt inderdaad zoals iemand boven mij zei.
Je tellerkabel drijft een magneetje rond die door de magnetische kracht (en de juiste weerstand van de spiraalveer) je wijzertje de goede kant op laat wijzen. Een soort lineair geijkt mechaniekje. Het magneetje gaat met de klok mee (geloof ik) ronddraaien en trekt het contragewichtje van de wijzer in een cirkel rond. De wijzer-as wringt echter tegen het spiraalveertje aan (maar zit geloof ik niet vast; puur frictie) en waarschijnlijk is het daar vettig of versleten. waardoor bij het klimmen in de toeren hij te weinig wrijving ondervind en doorschiet naar de 90 km/u maar wanneer je op het zelfde snelheid blijft rijden wel weer in wrijving kan raken.
