EVEN razen in de regen,
jupio
Bericht door jupio »
Beste lezer
onze c320s doet raar. ALLE electronica is nieuw, alles staat op tijd en hij loopt 57km/h.
als het regent loopt het stationair toerental op naar 3000 of 4000 en krijgt hij flutpower waardoor je hooguit nog in zn één kunt rijden daarna stopt hij. Even de vlotterkamer legen wat benzine laten stromen, en daarna loopt hij weer als een zonnetje totdat het weer begint.
ik heb een nieuwe (xtra) pakking voor de vlotterkamer gemaakt en er komt echt geen water in de vlotterkamer terecht. Er zit een originele luchtfilter op waar ook geen water in komt.
Éen ding is duidelijk het heeft met water te maken. Ik heb de carburateur met blanke tectiel bespoten en het is nu over.
Mijn vraag is , wat gebeurt er? Waarom ging dat toerental zo omhoog? sluipt er mogelijk water in de luchtregelschroef en sluit die de stationairsproeier waardoor er massaal bezine via de hoofdsproeier komt? Is het powerboost door waterinjectie?
Er horen toch geen O ringen op de stationairaanslagschroef of de luchtregelschroef? zou er water via het chokemechaniek indringen? via de gaskabel lijkt me uitgesloten daar zit een strak beschermrubber op.
Nou ja, hij doet het nu maar ik zou zo graag begrijpen wat er eigenlijk gebeurde.
Dus electrisch is het niet (Met de plantengieter getest) ergens beinvloedde het water de carburateur maar hoe?
grote groet jupio
Met geduld lukt alles!!
bonjour
Re: EVEN razen in de regen,
Bericht door bonjour »
Toerental klimt omhoog door water ?
Erg vreemd.
Doorgaans hoort op de luchtregelschroef wel een klein 0 ringetje te zitten, tenminste, das bij mijn motoren wel zo. Lijkt me bij brommers ook wel. (weet het niet zo goed meer)
Normaal gesproken bij problemen met regen : Bougiedop !
Zorg dat die waterdicht is.
Ook e.v.t. kijken of er nergens sluiting is, dus misschien bobinekabel ergens een beschadiging en daardoor 'lek' stroom.
Tjah, en water in je carb via de carb pakkingen klinkt erg onwaarschijnlijk, eerder via je luchtfilter dan, maar dat was uitgesloten zei je.
Hoge toerentallen stationair, zonder power, duid meestal wel op valse lucht, kijk gewoon alles pakkingen (vooral inlaat) even goed na.]
edit : bedenk me net, koppakking !
Leg eens een flinke laag schuim tussen je cilinder en kop, en dan starten, als je het ziet bubbelen....
Daar zou namelijk goed water kunnen komen, en rare problemen kunnen veroorzaken.
Al me deo o.i.d. gespoten rond je carb ?
edit : En cilinderkop.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
jupio
Beste bonjour
bedankt voor het meedenken.
de truuk met de deo zegt me nu even niets, wat zou ik moeten doen of zien?
valse lucht zou kunnen, ik zal het onderzoeken.
tja, raar he van dat oplopende toerental. echt tot 4000 rpm.
de bobine, dop bougie punten, condensator,spoel, allemaal net nieuw, en zoals gezegd ook met de gieter besproeid in een aparte test, bleef gewoon lopen, dat is het niet.
eigenlijk ben ik meer uit op een verklaring, want door de tectiel is het probleem (tijdelijk?) verholpen. Maar dat oplopende toerental lijkt zo onlogisch......en toch!!
jupio
bonjour
Als je deo rond je inlaat spruitstuk spuit, kan je bij valse lucht het toerental horen veranderen (meestal daalt het toerental aanzienlijk)
Dus ff spuiten waar het spuitstuk aan je cilinder zit, en aan je carb. Meestal zit daar het probleem.
Maar het zou bijv. ook nog bij de carb zelf kunnen zitten, en denk dat aan het gasschuif dekseltje.
Dit zou je ook tussen de cilinder, en kop, kunnen proberen.
Gewoon ff een spuit deo erop.
Het probleem zit naar alle waarschijnlijkheid gewoon bij het inlaat spruitstuk, zoals altijd.
Kwestie van ff losdraaien (desnoods een nieuw pakking'kje) , en zorgen dat je tijdens het aandraaien de boutjes gelijkmatig vast draait, dus niet 1 vast draaien, en dan de ander.
Gewoon om de beurt een halve slag draaien.
Honda PC50
Plymouth Barracuda
jupio
Hoi Bonjour
Nou, dat is klare taal! bedankt!
Het razen van het stationair in de regen is voorbij, maar het langzame in houden is er nog. In de regen gaat na verloop van een paar kilometer de c320 steeds langzamer lopen. van 55 naar 40. terugschakelen naar zn twee, even flink doortrekken en dan loopt de snelheid weer op, na een tijdje (1 km) is het weer hetzelfde.
Ik ga proberen de carburateur waterdicht in te pakken en dan eens door de regen rijden. Dan weet ik zeker dat het wel of niet daaraan ligt. Het spruitstuk vindt ik een interessante nieuwe dimensie, Op de onderdelentekeningen staat dat er een 'seperator' pakking tussen de kop en het spruitstuk moet zitten 3 of 5 mm dik), bij ons zit daar een gewone pakking. tussen de carburateur en het spruitstuk zit een O-ring al is die wel erg plat en steekt niet echt erg uit om goed af te dichten, gaan we aan werken.
nogmaals bedankt voor het meedenken.
jupio
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
jupio schreef:Hoi Bonjour
jupio
het enige wat ik me zo kan bedenken is inderdaad valse lucht; stel je hebt je blok afgesteld en op den duur gaat er een afdichting lekken; dus word het mengsel armer (minder benzine en meer lucht) dus stel je de stationair schroef hoger in.
en dit proces herhaald zich tot nu zeg maar.
Als er nu regen tussen de afdichtingen komt zal het dit wel degelijk afdichten; gevolg; mengsel zal weer even juiste mengsel krijgen en stationair staat hij hoog dus zelfdestruct mechanisme gaat werken.
water in de benzine moet je kunnen zien; benzine drijft op water dus zie je kleine bellen in de vlotter bak.
Ik heb al vanalles geexperimenteerd en helaas willen honda's niet op water lopen, ook niet wat er in de vlotterbak zit..
Mengen doet het ook niet dus streep dat maar weg.
Over het algemeen vinden ontstekingen, hoogspannings gebeuren en water elkaar niet lief....dus per defenitie zal een blok altijd zachter gaan lopen zodra er water komt op plekken waar je het niet wil hebben..
bonjour
Die 'seperator' is eigenlijk een isolatie 'pakking' , die zorg ervoor dat de hitte van je kop niet of in ieder geval minder naar je carb. trekt.
Een warme carb is slecht, je verse mengsel moet zo koud mogenlijk zijn.
Naast dat, zorg de isolatie ervan er ook deels voor dat je carb niet krom kan trekken door de warmte. (al zal dat in de praktijk wel meevallen, je carb is heus niet zomaar krom)
Maar daar is deze 'separator/isolator' pakking voor.
Ook zou ik zorgen dat er toch ook normaal pakking'kje of een nieuw O ringetje opkomt bij je carb.
De seperator/isolator pakking moet ook aan beide kanten een pakking hebben (logisch).
En e.v.t. ook een pakking tussen je carb. en spruitstuk, maar zorg dat je dan in ieder geval een nieuw O ring pakking'kje hebt bij je carb.
In principe moet de O ring goed genoeg afsluiten (als die nieuw is zeker)
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Carbs (en spruitstukken) trekken niet krom door warmte, maar door lomp aandraaien. Vlak je aansluitingen van carb en spruitstuk zodat alles weer mooi aansluit met een verse pakking of O-ring waar ze horen.
jupio
Vandaag weer de hele dag onder de c320 gelegen. alle pakkingen gechecked. De gasschuifdop onder handen genomen met teflontape, zowel het holle kabelafstelboutje als de dop zelf en de rubber-pakking ook het rubber dat om de kabel zit nog extra afgetaped.
Ook het chokemechaniek een nieuwe pakking (gemaakt ) en ook nog met vloeibaar pakking extra gedicht.
Een nieuwe dikke O-ring tussen carburateur en spruitstuk. Bij gebrek aan een seperator maar een extra pakking bij de bestaande gedaan en afgedicht met vloeibaar pakking.
On top of the bill nog een soort cover over de gehele carburateur gemaakt van een oude plastic oliefles.
Meteen kwam er een grote regenbui en daar ben ik doorheen gaan tuffen. Alle plassen opgezocht. Zelf was ik goed nat!!
Maar..... hij bleef goed lopen.
Daar moet ik bij aantekenen dat de C320 van mij houdt maar niet van mijn zoon die er op moet rijden.
Hij is nu net weer naar zijn sportschool gegaan, nu maar hopen dat om negen uur niet weer het bekende telefoontje komt: 'pap, kom je me halen, hij doet het wéér niet' .
jupio
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Tsja, als een brommer iemand niet aardig vind, zal hij het nooit goed gaan doen. Je zoon moet meer liefde in de brommer steken; you get what you deserve. ;)
bonjour
Honda 4taktjes blijven het ook doen als je ze geen respect geef.
Honda 4taktjes dwingen daarom respect af ! :mrgreen:
Honda PC50
Plymouth Barracuda
jupio
Ha REGEN!!
Er kwam een ongelooflijke plensbui over, meteen de regenspullen aangeschoten en razen in de regen.
Nou, alles waar mijn zoon zo over klaagt heb ik ook weer meegemaakt.
Starten lopen,na 500meter bijna uit. Dan echt uit. Herstarten met choke lukte wel. Toen de tocht door de regen. Bokken, schokken, dan ineens.... gaat ie weer.... dan weer niet. van drie terug naar twee..... afremmen op de motor zonder kans op doorrijden, dan ineens toch nog nét in zijn één weer wat power. Ik wilde eigenlijk opgeven na drie vier minuten van dit gedoe... kreeg hij de spirit!!
Door de allerzwaarste onweer slagregens raasde de C320 met 53km/u door de polder. Een ritje van 8km puur goed rijden. Ik snap er dus niks meer van. Alsof er iets warm moet worden voordat hij in de regen dus kan rijden.
eigenlijk hadden we in januari ,dit gedrag aldoor met mooi weer, dus we gaan langzaam maar zeker vooruit.
Er is duidelijk iets niet in orde.
Ik heb alle ontstekingselectra vernieuwd. De carburateur aan alle kanten waterdicht gemaakt. Spruitstuk gevlakt en met allerlei nieuwe pakkingen voorzien. En zélfs een afdakje boven de carburateur gemaakt.
Ik heb electrische beschermspuitbus op de bougie en kap draad gespoten.
Er zit een pakking tussen de ontstekingskap.
Het kraantje heeft een nieuw kraanrubbertje (maar geen nieuwe pakking tussen tank en kraantje bedenk ik me ineens, zou DAT het zijn? water in het kraantje?) wel een nieuwe pakking, en teflontape op schroefdraad van bezinkbakje.
het originele luchtfilterhuis heeft geen zware filterelementen maar een scotchbrite schuursponsje 9alleen het groene van 5mm dik, dat ademt goed door.
Er zit nog wel wát roest in de tank, dan vindt je een soort bruine kleurstof (een speldenknopje) in het vlotterbakje.
Ik ga de tank ontroesten metkiezelstenenien een oude wasdroger en HG roestverwijderaar als het mooi weer wordt.
IK GEEF NIET OP!
wie denkt er mee?
jupio
jupio
zo, net weer een keer flink door de plassen gereden, het inhouden tot 45km//u was er weer maar toch overleefd hij het dan en klimt de teller toch weer langzaam naar de 55km.
Bij thuiskomst de ontstekingsdeksel er maar eens afgehaald. blijkt er een beste borrel (-glas vol) water in te zitten. Toen eens kritisch naar de rand van de deksel gekeken, er bleken allerlei oneffenheden op te zitten. Die heb ik er allemaal afgevijld (het waren een soort gietresten) waardoor de pakking onevenredig veel werk moest doen om alles waterdicht te houden. De pakking heb ik met vloeibare pakking op de deksel zelf 'gelijmd' .
Ook ontdekte ik water in de luchtregelschroef. Daar heb ik een heel klein O-ringetje ingezet.
Gelukkig regende het weer goed en kon ik meteen gaan rijden. Best goed eigenlijk!
Stationair bleef gewoon laag, hij hield niet in!!
Ik durf het bijna te hopen dat het misschien over is.
gr
jupio
