witte rook + olie aan de linkerkant van blok SS
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
heey!
heb een nieuw "probleempje"
als ik mijn brommer start, en ik geef gas, komt er allemaal witte rook (meteen al) uit de linkerkant van me blok.
heb het ontstekings kapje eraf gehaald, en daar zit allemaal olie.
iemand enig idee wat dit kan zijn?
natuurlijk een olie lek denk ik dan.
maar waar komt al die rook dan vandaan?
vr groet,
kevin
roow
Re: witte rook + olie aan de linkerkant van blok SS
Bericht door roow »
carterontluchting zit rechtsboven het vliegwiel..
Teveel olie in het blok?
Keerring die er half uitligt door overdruk in het blok?
schwantz34
me brommer loopt ook niet meer stationair, hij valt meteen uit als ik het gas met rust laat.
heb uitgevonden dat de rook uit dit gat komt:
me brom heeft ook weinig power meer, in z'n 1 gaat hij heel sloom weg, en in z'n 4 wilt ie met het kleinste beetje wind al niet meer harder van 40/50, terwijl die normaal 60/65 liep
roow
Bericht door roow »
Heeft de brommer nog compressie?
schwantz34
hoe kan ik dat checken?
de brommer loopt wel gewoon, dus kan er wel nog mee rijden.
HondaRat
Bericht door HondaRat »
heeft hij dezelfde compressie als eerst ?
onsteking los ? contactpunten ?
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
schwantz34
hoe kan ik de compressie checken dan?
HondaRat
kickstart , heeft deze minder weestand dan toen hij nog goed reed ?
maar onsteking goed ? timing goed ? kleppen gesteld ?
schwantz34
ik heb geen kickstarter, maar als ik hem aandouw, start ie in 1 keer.
kleppen stellen heb ik nog nooit gedaan, en als hij in 1x start lijkt het me dat de puntjes ook goed staan.
roow
Bericht door roow »
:lol:
Koop een werkplaatshandboek
schwantz34
die heb ik hier nu wel bij de hand
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
En daar blaast hij olie uit omdat de druk in de verbrandingskamer langs de zuiger het blok in kan en voor overdruk zorgt.
Kopje er af en schade bekijken zou ik zeggen. Bij mij was de zuigerpenveer losgekomen en heeft mijn zuigerpen een mooie groef in de cilinderwand gefreesd. Kan ook zijn dat een van de zuigerveren gesneuveld is.
**Hona is Tjoei**
irmin
Bericht door irmin »
schwantz34 schreef:heey!
Zoals hierboven gezegd: het gaatje is de carterontluchting.
De witte rook is uitlaatgas. Er is dus een verbinding tussen de cilinderruimte en de carterruimte.
Dus: zuigerveren aan poep en/of cilinderwand aan stront.
Dit verklaard ook de matige power.
Nieuw zuiger/cilindersetje en gaan.
cracque frontal
schwantz34
oke, vanavond komt mijn broer weer thuis, dus dan gaan we binnenkort er ff naar kijken!
