mechanische rem ring afgebroken
broem
Bericht door broem »
geen idee hoe dit onderdeel heet :lol: maar in iig is deze afgebroken: http://img687.imageshack.us/img687/4093/afb111.jpg
voor de duidelijkheid nummertje 10:
http://www.cmsnl.com/honda-cb50j-belgiu ... t/F07.html
iemand enig idee of ik deze nog ergens kan krijgen? of zou ik hem mischien kunnen vastlassen?
Beunen is de kunst van het improviseren
Bezit: ss50z
S90 RSC
Re: mechanische rem ring afgebroken
Bericht door CB-viguur »
heb ook zoiets gehad, bij mij was die ring toen doorgescheurd.
klauw zoeken waarvan die nog goed is, losse onderdelen zie je bijna nooit.
Ik had altijd 2 of 3 klauwen liggen terwijl ik met zo'n rem reed, beetje reservevoorraad.
broem
oke, dat is balen. zal hem maandag wel even proberen te lassen. weet je mischien ook wat voor materiaal het is? het is alleen het lipje dus kan het mischien weer wat bijelkaar beunen. maar iig bedankt
HondaRat
Bericht door HondaRat »
heb ik ook geprobeerd ( tig lassen )
maar dat hield voor 2 weken
toen op Ebay een klauw gevonden van CB250 ? die is 2x zo groot , en remt 5x zo goed :D
dus even goed zoeken op ebay/marktplaats
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
broem
oke zal even rondkijken, dat die mechanisch zijn trouwens :roll:
Bezit: ss50z
S90 RSC
cb250 is hydrolisch, cb125k had nog mechanisch en is groter, onderdelen niet uitwisselbaar met cb50 klauw.
een grotere klauw is niet per definitie beter (eerder slechter, minder druk per cm2)
zorg dan je cb50 klauw t weer gaat doen en dat die goed in elkaar zit en goed in t vet.
HondaRat
dan was het een cb125 .... maar ik heb 3 stuks
1 originele NOS ss50 k2 b2
1 CB klauw ( ring stuk )
en die cb125 , maar deze rem ver uit het best.
als je wou , komt het achterwiel omhoog
broem
CB-viguur schreef:een grotere klauw is niet per definitie beter (eerder slechter, minder druk per cm2)
als je je rem evenver inknijpt dan is de druk toch juist groter? lijkt mij juist beter om een grotere klauw te hebben...
HondaRat
ik heb ook nog hydrolish geprobeerd , van een suzuki RM125 (die past ! ) en KTM 250 ( die moet ik iets bijslijpen maar past ook )
maar honda MB moet ook passen volgens mij ?
bonjour
Bericht door bonjour »
Heel toevallig gisteren mijn rem nog afgesteld (afstellen van de mechanisme rem vindt ik klote, komt best nauw, te strak en hij remt altijd, te los en hij remt niet.. ) , kan zonder problemen stoppie's maken al zou ik dat proberen :mrgreen:
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
broem
ik had hem ook net gesteld, alleen zei mijn pa dat die zelfstellent is. dat je hem gewoon moet indraaien en dan dichtschroeven. als je daarna een paar keer de rem inknijpt stelt die vanzelf zei die. kon dat helaas toen niet meer proberen (omdat die ring kapot was). weten jullie mischien of het op die manier werkt? of moet je gewoon draaien/inelkaarzetten/draaien/inelkaar totdat het goed is?
Bezit: ss50z
S90 RSC
hij hoort echt zichzelf te stellen
er horen 2 veertjes uit te steken die in het kunststof dopje haken van onderaf, op de tandjes.
en dan idd oppompen na montage.
bonjour
Bij mij zit er maar 1 veertje, misschien dat dat het dan is.
Maar verders 1x per jaar ff afstellen tijdens de grote beurt..
Honda PC50
Plymouth Barracuda
broem
oke dat scheelt, vandaag heeft de leraar het maar even hardgesoldeerd omdat lassen niet wou. ziet er goed uit en hoop dat het net zo goed werkt :lol:
broem
ben nu dus bezig met de rem weer inelkaar te zetten alleen heb ik een probleempje, het lipje dat aan de ring vastzit (die net is gefixed) die valt niet in de gleuf, er zit nog zo'n 8mm tussen. weet iemand of ik hem gewoon met een beetje geweld erin moet drukken of zou die zo moeten passen? wil hem namelijk niet weer kapot hebben.
