Trillen van Dax
Geplaatst: 16 mar 2010 22:52
door Orcasm
Hallo : )
De titel zegt dus trillen van Dax
Dat is het probleem.
Alles is nog orgineel aan mijn Dax , behalve het spruit stuk dat groter is.
Maar voor de rest is er niks verandert aan de motor.
Vroeger had ik die trilling niet.
Als ik begin te rijden begint die hard te trillen.
Ik kan moeilijk zien in mijn spiegels.
Ik dacht eerder dat de bouten van mijn motor niet vast genoeg zitten.
Maar dat is het niet.
Wa zou het probleem kunnen zijn van die trilling ?
Mvg
Re: Trillen van Dax
Geplaatst: 16 mar 2010 22:54
door roow
Skyteam?
Overige bouten al aangedraait, van uitlaat, veren, achterbrug, wielen etc. ?
Re: Trillen van Dax
Geplaatst: 16 mar 2010 23:04
door Halodax
als ie begint te trillen is het einde zoek hoor, ik zou deze weggooien en een nieuwe kopen
Re: Trillen van Dax
Geplaatst: 17 mar 2010 09:10
door ciebie
de achterbrug bussen zijn toch ook van karton kwaliteit gemaakt? dacht dat het door ook door kon komen..
alles gewoon even strak aandraaien dus
Re: Trillen van Dax
Geplaatst: 17 mar 2010 11:40
door arnold-d
ciebie schreef:de achterbrug bussen zijn toch ook van karton kwaliteit gemaakt? dacht dat het door ook door kon komen..
mijn achterbrug bussen zijn zo goed als op geweest, maar ik had er destijds geen extra trillingen van.
Re: Trillen van Dax
Geplaatst: 17 mar 2010 12:39
door ongelode gast
Re: Trillen van Dax
Geplaatst: 17 mar 2010 23:17
door Orcasm
roow schreef:Skyteam?
jep skyteam , morge zal ik alles eens controlleren
zelfs als hij stil staat en ik geef gas , trilt die al hard.
Re: Trillen van Dax
Geplaatst: 17 mar 2010 23:18
door Orcasm
achterbrug is orgineel , skyteam.
Re: Trillen van Dax
Geplaatst: 17 mar 2010 23:19
door Orcasm
Halodax schreef:als ie begint te trillen is het einde zoek hoor, ik zou deze weggooien en een nieuwe kopen
ik ben niet van plan om een nieuwe te kopen ^^
kzal er wel achter komen waar die trillingen vandaan komen
Re: Trillen van Dax
Geplaatst: 18 mar 2010 08:50
door Jurrien
Waarschijnlijk is een van de grote moeren (achterbrugas, achteras, wielas, etc.) losgelopen, zoals Roow zegt.
Als dat het niet is, is het een resonantietrilling (trilling alleen bij een bepaald toerental, daaronder maar ook daar boven is het weg) of een onbalanstrilling (gewoon hoe meer toeren, hoe meer trilling)?
Re: Trillen van Dax
Geplaatst: 18 mar 2010 19:12
Kijk eens of je vliegwiel slingert bij stationair toerental.
Re: Trillen van Dax
Geplaatst: 18 mar 2010 19:23
door Orcasm
NIX schreef:Kijk eens of je vliegwiel slingert bij stationair toerental.
Morge zal ik hem eens goed nazien
dank u voor uw tip
mvg
Re: Trillen van Dax
Geplaatst: 18 mar 2010 19:25
door Orcasm
Jurrien schreef:Waarschijnlijk is een van de grote moeren (achterbrugas, achteras, wielas, etc.) losgelopen, zoals Roow zegt.
Ik denk eerder das het een resonantietrilling is. Wat kan ik daar aan doen ? De vorige delen nakijken , bv ; achterbrugas , achteras enz... ?
Re: Trillen van Dax
Geplaatst: 18 mar 2010 23:26
Draai er een schroef uit om de merktekens te zien.
Re: Trillen van Dax
Geplaatst: 19 mar 2010 08:41
door ongelode gast
Ik weet natuurlijk niet of je hiervoor genoemd topic ook gelezen hebt of dat het teveel leesvoer was, maar misschien is een deeltje interessant.
Zet je broem eerst op de middenbok (aangenomen dat je die nog hebt) of een kistje bier, zodat je achterwiel los van de ondergrond is. Voel daarna of je achterbrug linksaf of rechtsaf kan terwijl het frame stil blijft staan.
Als hier enigszins beweging - lees:speling - in zit, dan is het hieronder-verhaaltje misschien van nut.
Berichttitel: Re: Rammeltje immi daxGeplaatst: vr okt 23, 2009 8:17 am
Jurrien schreef:
Waarschijnlijk zit er iets te resoneren op bepaalde toerentallen. Dat kan echt vanalles zijn.
Mijn immi-dax had ook altijd zo’n bijrammel-na-gas-loslaten-bij-topsnelheid/narammel-na-een-dot-gas. Blokbouten aangedraaid, hielp niet. Uitlaat hitte-schild-bevestiging beter aangelast, hielp al wat meer. Is nu 250 km oud, maar had al vanaf het begin een lichte speling tussen achterbrug en frame. Bout aandraaien hielp niet, knoertvast aangedraaid zat die speling er nog. Daarom de boel losgehaald en met de vork naar Johannes geweest. De (naaldlager)bussen die er in zaten, hadden een maat die niet door Honda-onderdelen te vervangen was(meestØ23mm). Niet leverbaar, ook. Zijn advies was om een draaierij een nylon-bus te laten draaien met de juiste maat. Wou ik van ’t winter doen, maar het jeukte, daarom gisteren maar gedaan.
Stukje massief nylon gekocht van wel 1,75 euro en daar een haltertje van gedraaid (Ø24 mm, dan een 50mm-lang stukje Ø20,5mm en dan weer Ø24mm, totale lengte 96mm en natuurlijk een gat van 10mm erin geboord ) deze doormidden gezaagd en toen van weerskanten in de achtervork geslagen totdat je weer op 96mm afstand zit. Met de ring aan weerskanten erbij zit je dan op 98mm, precies de afstand in het frame waar je vork moet komen. De achterbrugas-bout moest er wel met wat meer hamerslagen doorgejensd worden, maar ik ben nu wel van die rammeltjes af. En m’n spiegel geeft nu ook een rustiger beeld.
