Trillen van Dax
Orcasm
Trillen van Dax
Bericht door Orcasm »
Hallo : )
De titel zegt dus trillen van Dax
Dat is het probleem.
Alles is nog orgineel aan mijn Dax , behalve het spruit stuk dat groter is.
Maar voor de rest is er niks verandert aan de motor.
Vroeger had ik die trilling niet.
Als ik begin te rijden begint die hard te trillen.
Ik kan moeilijk zien in mijn spiegels.
Ik dacht eerder dat de bouten van mijn motor niet vast genoeg zitten.
Maar dat is het niet.
Wa zou het probleem kunnen zijn van die trilling ?
Mvg :)
roow
Re: Trillen van Dax
Bericht door roow »
Skyteam?
Overige bouten al aangedraait, van uitlaat, veren, achterbrug, wielen etc. ?
Halodax
Bezit: CT70 Motodax
Re: Trillen van Dax
Bericht door Halodax »
als ie begint te trillen is het einde zoek hoor, ik zou deze weggooien en een nieuwe kopen
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
Re: Trillen van Dax
de achterbrug bussen zijn toch ook van karton kwaliteit gemaakt? dacht dat het door ook door kon komen..
alles gewoon even strak aandraaien dus
arnold-d
Re: Trillen van Dax
Bericht door arnold-d »
ciebie schreef:de achterbrug bussen zijn toch ook van karton kwaliteit gemaakt? dacht dat het door ook door kon komen..
mijn achterbrug bussen zijn zo goed als op geweest, maar ik had er destijds geen extra trillingen van.
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
ongelode gast
Re: Trillen van Dax
Bericht door ongelode gast »
De ergernis over de slechte kwaliteit blijft voortduren op het moment dat de vreugde van de lage prijs al lang vergeten is
Orcasm
Re: Trillen van Dax
roow schreef:Skyteam?
jep skyteam , morge zal ik alles eens controlleren
zelfs als hij stil staat en ik geef gas , trilt die al hard.
Orcasm
Re: Trillen van Dax
achterbrug is orgineel , skyteam.
Orcasm
Re: Trillen van Dax
Halodax schreef:als ie begint te trillen is het einde zoek hoor, ik zou deze weggooien en een nieuwe kopen
ik ben niet van plan om een nieuwe te kopen ^^
kzal er wel achter komen waar die trillingen vandaan komen :)
Re: Trillen van Dax
Waarschijnlijk is een van de grote moeren (achterbrugas, achteras, wielas, etc.) losgelopen, zoals Roow zegt.
Als dat het niet is, is het een resonantietrilling (trilling alleen bij een bepaald toerental, daaronder maar ook daar boven is het weg) of een onbalanstrilling (gewoon hoe meer toeren, hoe meer trilling)?
Re: Trillen van Dax
Kijk eens of je vliegwiel slingert bij stationair toerental.
Orcasm
Re: Trillen van Dax
NIX schreef:Kijk eens of je vliegwiel slingert bij stationair toerental.
Morge zal ik hem eens goed nazien :)
dank u voor uw tip :)
mvg
Orcasm
Re: Trillen van Dax
Jurrien schreef:Waarschijnlijk is een van de grote moeren (achterbrugas, achteras, wielas, etc.) losgelopen, zoals Roow zegt.
Ik denk eerder das het een resonantietrilling is. Wat kan ik daar aan doen ? De vorige delen nakijken , bv ; achterbrugas , achteras enz... ?
Re: Trillen van Dax
Draai er een schroef uit om de merktekens te zien.
ongelode gast
Re: Trillen van Dax
Ik weet natuurlijk niet of je hiervoor genoemd topic ook gelezen hebt of dat het teveel leesvoer was, maar misschien is een deeltje interessant.
Zet je broem eerst op de middenbok (aangenomen dat je die nog hebt) of een kistje bier, zodat je achterwiel los van de ondergrond is. Voel daarna of je achterbrug linksaf of rechtsaf kan terwijl het frame stil blijft staan.
Als hier enigszins beweging - lees:speling - in zit, dan is het hieronder-verhaaltje misschien van nut.
Berichttitel: Re: Rammeltje immi daxGeplaatst: vr okt 23, 2009 8:17 am
Jurrien schreef:
Waarschijnlijk zit er iets te resoneren op bepaalde toerentallen. Dat kan echt vanalles zijn.
Mijn immi-dax had ook altijd zo’n bijrammel-na-gas-loslaten-bij-topsnelheid/narammel-na-een-dot-gas. Blokbouten aangedraaid, hielp niet. Uitlaat hitte-schild-bevestiging beter aangelast, hielp al wat meer. Is nu 250 km oud, maar had al vanaf het begin een lichte speling tussen achterbrug en frame. Bout aandraaien hielp niet, knoertvast aangedraaid zat die speling er nog. Daarom de boel losgehaald en met de vork naar Johannes geweest. De (naaldlager)bussen die er in zaten, hadden een maat die niet door Honda-onderdelen te vervangen was(meestØ23mm). Niet leverbaar, ook. Zijn advies was om een draaierij een nylon-bus te laten draaien met de juiste maat. Wou ik van ’t winter doen, maar het jeukte, daarom gisteren maar gedaan.
Stukje massief nylon gekocht van wel 1,75 euro en daar een haltertje van gedraaid (Ø24 mm, dan een 50mm-lang stukje Ø20,5mm en dan weer Ø24mm, totale lengte 96mm en natuurlijk een gat van 10mm erin geboord ) deze doormidden gezaagd en toen van weerskanten in de achtervork geslagen totdat je weer op 96mm afstand zit. Met de ring aan weerskanten erbij zit je dan op 98mm, precies de afstand in het frame waar je vork moet komen. De achterbrugas-bout moest er wel met wat meer hamerslagen doorgejensd worden, maar ik ben nu wel van die rammeltjes af. En m’n spiegel geeft nu ook een rustiger beeld.
Gesloten
